土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构新手总结】新手都应该知道的建筑结构拆分图
发布于:2017-08-08 13:59:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑物分构件
分成块以后我们并不能直接算量,还要把ÿ块按照建筑物的组合原理将ÿ块拆解成多个构件量,下面我们以首层为例来讲解ÿ块包含哪些构件。
 首层包含哪些构件?
首层Χ护结构
包含的构件可能有:柱、梁、内外墙、门、窗、门联窗、墙洞、过梁、窗台板、护窗栏杆等构件,见下图:
首层顶部结构
包含的构件可能有:板、板洞、下空梁等,见下图:
首层室内结构
包含的构件可能有:讲台、楼梯、室内独立柱、水池、化验台等占室内空间的构件,见下图:
其中楼梯、水池、化验台属于复合构件,需要再进行细分,直至分到能算量为止。
①
楼梯构件细分
楼梯包含的构件类别见下图:
②
水池包含
的构件类别见下图:
③
化验台构件细分,
化验台包含的构件类别见下图:
首层室外结构包含的构件
可能有:建筑物腰线、飘窗、门窗套、散水、坡道、台阶、阳台、雨蓬、挑檐、遮阳板、空调板等外墙皮以外的构件,见下图:
其中飘窗、坡道、台阶、阳台、雨篷、挑檐属于复合构件,需要再进行细分,直分到能算量为止。
①
飘窗构件细分
:飘窗包含的构件类别见下图:
②
坡道构件细分,
坡道包含的构件类别见下图:
③
台阶构件细分,
台阶包含的构件类别见下图:
④
阳台构件细分
,阳台包含的构件类别见下图:
⑤
雨篷构件细分
,雨篷包含的构件类别见下图:
⑥
挑檐构件细分
:挑檐包含的构件类别见下图:
首层室内装修
需要先分房间,再把ÿ个房间分成各个构件,ÿ个房间包含的构件可能有:地面、踢脚、墙裙、墙面、天棚、吊顶等,见下图:
首层室外装修
包含的构件可能有:外墙裙、外墙面、外墙面保温、外墙装饰线、玻璃幕墙等,见下图:
 其余层包含哪些构件
以上我们综合分析了首层包含哪些构件,其实ÿ一层包含的构件都有不同程度的区别,下面我们就来分析其余层包含哪些构件。
基础层构件类别
:基础层我们仍然按照六大块的原理进行分解,只是把顶部结构换成了底部结构,根据基础类型不同分为筏形基础、条形基础、独立基础、桩承台基础。
①
筏形基础层
所包含的构件见下图:
②
条形基础层
所包含的构件见下图:
③
独立基础层
所包含的构件见下图:
④
桩承台基础层
所包含的构件见下图:
-n~-2层包含哪些构件:
-n~-2层全部埋在地下,属于全地下室,其中Χ护结构、顶部结构、室内结构、室内装修所包含的构件同首层,室外结构变成了回填土,我们在基础层已经统计过了,室外装修变成了外墙防水,见下图。
-1层包含哪些构件:
-1层属于半地下室,部分埋在地下,部分埋在地上,其中Χ护结构、顶部结构、室内结构、室内装修所包含的构件同首层,室外结构里的回填土在基础层里已经统计过了,室外结构里的散水、台阶、坡道从标高角度讲应该归-1层所有。
但是图纸一般将这些构件都画在首层,所以说散水、台阶、坡道通常都归入首层计算。-1层的室外装修这里变成了两部分,其中埋入地下部分变成了室外装修,¶出地面部分属于外墙装修,一般也归入首层计算。见下图:
2~n层包含哪些构件:
2~n层一般属于建筑物的标准层,其中Χ护结构、顶部结构、室内结构、室内装修、室外装修所包含的构件同首层,室外结构中出现频率最高的是阳台、飘窗、空调板,散水、台阶一般不会出现,见下图。
顶层包含哪些构件:
顶层在建筑物里可能出现多次,但遵循的原则是一致的,其中Χ护结构、顶部结构、室内结构、室内装修同首层,室外结构通常会出现挑檐和雨篷,室外装修通常不会有外墙裙出现,见下图:
屋面层包含哪些构件:
屋面层和顶层一样,在建筑物里可能出现多次,我们可以把屋面层看作一个无顶的大房间。
其中:
-Χ护结构:通常会出现女儿墙、构造柱、压顶、防护栏杆。
-顶部结构:在屋面层里不存在。
-室内结构:通常是烟道、通风道等构件。
室外结构:如果把挑檐雨篷归入顶层,那ô屋面层的室外结构就不会有构件出现。
-室内装修:这时的地面在屋面层变成了屋面防水的平面部分,踢脚变成了屋面卷边部分,墙面变成了女儿墙的内装修,墙裙和天棚不会和出现。
-室外装修:就是女儿墙的外装修。屋面层六大块示意图见下图:
 其他项目包含哪些构件?
前面我们分析了建筑物ÿ层所涵盖的构件,还有一些项目归纳不到ÿ层里,我们就不把他们归纳到其他项目里,分别是平整场地、建筑面积、脚手架面积、落水管、烟道、通风道、垂直封闭、塔吊等大型机械进出场费等。
04
 建筑物构件汇总
综合上述,如果我们取消层的概念,将整个建筑物的
六大块所包含的构件总结
如下(如果把基础层的底部构件和其他项目加上实际上是八大块):
①
Χ护结构构件汇总
建筑物Χ护结构所包含的构件见下图:
②
顶部结构构件汇总
建筑物顶部结构所包含的构件见下图:
③
室内结构构件汇总
建筑物室内结构所包含的构件见下图:
④
室外结构构件汇总
建筑物室外结构所包含的构件见下图:
⑤
室内装修构件汇总
室内装修需要先从整体里分出各个房间,各个房间的室内装修所包含的构件见下图:
⑥
室外装修构件汇总
建筑物室外装修所包含的构件见下图:
⑦
底部结构构件汇总
基础底部结构所包含的构件见下图:
⑧
其他项目构件汇总
建筑物其他项目所包含的构件见下图:
全部回复(10 )
  • 隐为者
    隐为者 沙发
    哇这些图也太详细了。感觉都可以转做建筑了
    2018-04-20 08:47:20
  • cxm0625
    cxm0625 板凳
    好多图打不开
    2017-12-08 14:30:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
同样结构中一根梁的不同结果
这两张图的是同一个上部结构算出来的,只是地下室有微小的差距,为什么楼梯那边的梁结果差这么多,原先结构楼梯间上面有一面墙,审图老师认为与主题结构连接不够,要求弱化那片剪力墙,所以整个做了一段梁,个人认为点铰那端配筋为0的图是对的,但是那样轴压比就超了{:1_105:} 请教各位大神造成这种差距的原因,和怎样让这片剪力墙的轴压比降下来 计算软件是盈建科
