土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外电缆敷设形式选择问题
室外电缆敷设形式选择问题
发布于:2007-12-24 12:15:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室外电缆敷设时一般在什么情况下选择电缆沟,桥架或铠装电缆埋地等形式
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电缆数量少时,会直接埋地敷设;电缆多且地面条件允许,做电缆沟;空间位置好,在面位置不好时用槽盒。
    2007-12-24 12:23:24
    赞同1
  • 宛龙九八
    宛龙九八 板凳
    要看敷设环境,按规程办
    2008-08-01 15:39:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电机直接启动问题(在船用设备上的)
现在我有690V发电机二台3400kW,通过1250kVA的变压器变到400V直接启动110kW电动机,电动机参数为额定电流214A,满压启动电流=额定电流6倍,我想问下,能否直接启动,如果可以的话母线电压降大概是多少(因为必须满足船级社要求),功率因数会下降到多少呢,因为我这个设备是船用的,所以没有功率补偿,完全是靠调发电机来补偿无功功率的。谢谢,请高手指教
