土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教柱配筋结果数字说明!
请教柱配筋结果数字说明!
发布于:2007-12-23 21:44:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
能不能说说每个数字的含义?特别是柱子中间的数字0.0,什么含义啊?
全部回复(4 )
  • hzjgxlz
    hzjgxlz 沙发
    SSATW说明书非常详细,那里就告诉你
    2007-12-28 22:35:28
  • sy-boy
    sy-boy 板凳
    柱子中间那个0.0的意思是: 柱节点域抗剪箍筋面积
    这个在SATWE中有说明,仔细看看...
    2007-12-24 14:41:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑板的钢筋构造上有何具体要求?
悬挑板长度1500MM,宽度3000MM。三边900MM高加气混凝土墙,墙上1800高窗。板的负筋是否需要伸入相邻房间1.5倍?
