土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑板的钢筋构造上有何具体要求?
悬挑板的钢筋构造上有何具体要求?
发布于:2007-12-23 21:41:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悬挑板长度1500MM,宽度3000MM。三边900MM高加气混凝土墙,墙上1800高窗。板的负筋是否需要伸入相邻房间1.5倍?
全部回复(5 )
  • cf20010970
    cf20010970 沙发
    同意4楼....。。。。。。。。
    补充一点挑梁也不要做成悬臂梁,
    2008-12-15 14:46:15
  • ouyangjianhan
    ouyangjianhan 板凳
    同意4楼....。。。。。。。。
    2008-12-14 15:06:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
井字梁的计算与设计
井字梁的计算与设计 井字梁的计算及施工图处理 1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。 2、"井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中, 形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子。
