土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于新风问题
关于新风问题
发布于:2007-12-23 14:23:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
还有这个新风问题,我有些话要说。规范中并没有明确说要设空调新风系统,只是说了空调的新风量要满足什么什么样的要求。好,有业主要求你就直接给我从外面通个风管接到风机盘管上,就不要什么吊顶式新风处理机了。因为这样在施工中就更容易改了,风管不装就完了:)还有的业主说上什么新风呀,我空调不开的时候通通风换换气不就行了吗:)我做过一个学生公寓的集中空调系统,业主就与我理论了一番。你不就是要新风吗,我开窗自然通风换气不行吗,我的学校我的学生我的空调全是我管理的,空调我可以定时开,我可以要求学生什么时候开窗,不开就算你违反校规再不行我就叫物管每天上课的时候去宿舍开窗。总之,在我的管理之下决对能保证你的自然通风效果:)学生宿舍那个味:(你要按排除异味来考虑计算新风量的话:(干脆用直流新风系统完了:)在这种情形之下我倾向不设新风系统,但是为了能通过施工图审查中心,我还是得设,唉!!还有中央空调系统,设了新风系统,我不使用这算不算一种节能行为:)还有那个新风量的标准,五星级要50立方,是不是高了点,我就按30的标准设计这不就节能了吗?就一定要50吗,有的时候审图中心会说,你这是五星级标准,选取30标准过低:)在提倡节能的情况下此标准是否可以适当降低。“一个建筑物(办公楼)用的是分体空调无新风,分体机的效率我想可能赶不上螺杆机吧,现改做集中空调用螺杆机。如果不设新风总体效率我想应该能超过分体机吧,应该能比用分体机的情况下剩点电吧。如果上了新风系统总耗电‘可能’会超过原系统。业主改造的本意是想节能,但是按现行标准做好后可能更费钱??!!”这是节能还是费能??加引号部分是我设想的情况无实际工程运行情况做支持,我只是这样想,有什么问题大家提:)中央空调系统本身是个奢侈品,按照现行的规范要求做出的空调工程其室内的空气品质是明显高于做分体空调机系统的。新风量的多少对室内的空气品质的高低是有明显影响的:)但是我国还是一个发展中国家做集中空调系统是不是一定要追求这么高的室内空气品质呢???如果做集中空调是可以提高制冷效率,这样可以节能。对室内的空气品质的要求是否可以降低一点呢????在一些工程中是否可以不设新风呢???
以上是我在“建筑节能检查中的空调负荷计算书(回复 39 | 人气 356)”的回复,现开个新贴希望大家能在这里交流一下对新风的看法:)
全部回复(24 )
  • kissxila
    kissxila 沙发
    学习中:) :) :) :) :)
    2009-01-09 00:04:09
  • jinwls
    jinwls 板凳
    这是我从网上看到的征求意见稿,不知道现在通过国家审批没有,仅作参考吧。其中人员所需最小新风量有“强制性条文”字样。
    2009-01-07 18:10:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频空调柜机的应用
柜式空气处理机(AHU),某些生产厂家配置变频器,对柜内离心风机变频。原理是根据回风温度调节风机转速,减低出风量,以达到节能目的。本人认为这是继所谓中央空调水系统定压变频节能后的又一个大忽悠,各位同行有何看法?
