土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 土暖气不热,全家9口人挨冻,恳请各位帮忙!
发布于:2007-12-23 10:50:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家是196平米(7乘4)自建楼房,上下两层,往年靠安装在楼外的一个小锅炉供暖,效果很差,今年在楼内新安装了一个可供热200平米的无压自动循环蜂窝煤炉(可架64块蜂窝煤),并对楼内管道进行了改造,但效果很不理想,从10月底到现在前后修改了3次都不理想。
一开始是炉厂介绍了位A师傅安装,说不热不要钱,安装当天该A师傅来我家后说有事就走了,安排了两位徒弟前来安装,忙活了两天,没试水我父亲就把工钱付了。试水后发现楼上不热,楼下很热,同时炉子扑扑响,好像里面开了锅。事后才知道那2位是今年才学水暖的土八路。
半个月后,在多次电话催促和登门请人下,A师傅终于来检查了一下,说是2楼管道末端低了,将2楼的管子抬高了一点,之后2楼热了,但1楼却不热了,但供水管热。A师傅也躲了,没办法只得找炉厂理论,炉厂也置之不理说是管道安装有问题,和炉子无关。
一星期后,托人请来了一位据说水平很高的B师傅,B师傅说1楼坡度有问题,管道没有任何坡度不说,还有很多塌腰的部分。B师傅建议1楼管道全部从新安装,在每片散热器和通向2楼的供水管上都安装调节阀。B师傅的安装坡度为供水管从炉子近端到远段从高到低,回水管从远段到近端从高到低。修改完毕后,效果无改善,一楼照样不热。但如果将通向2楼的供水管关闭,一楼马上就热,是很热,炉子内发出扑扑响。电话咨询B师傅,答复用阀调节。
现在我家将通向2楼的供水管调节阀只开一点点,一楼所有暖气的调节阀都只开一半左右,不住人的屋子全关闭。结果全楼的散热器都是上半部分热下半部分凉,只有上面1/3部分是热的,供水管是热的。电话询问B师傅,B师傅说是炉子小了,他也没办法。
现在我家除了紧靠炉子的那间房温度达到18度(因为里面有10米左右2寸的供水管和一个烟道),其余房间温度仅为12度左右。东北的冬天那是嘎嘎冷啊,现在刚立冬,不知最冷的时候该如何过。恳请各位大侠帮忙,小弟先谢谢了。
昨天刚看到炉子的说明书,上面有一个很小的安装示意图(图中只画了一层建筑的安装),图上标明上水管和回水管,从近端到远段都是从低到高,坡度为1%。(安装时所有人都没看说明书)
一楼5片铝合金散热器,规格54×78cm,二楼11组老式大60,一片铝合金散热器。水箱在2楼.
全部回复(43 )
  • zhao686868
    zhao686868 沙发
    煤球的质量差别很大,合格的每个可产身产生1.5kg水蒸气,相当于1kw时。劣质煤产0.5kg水蒸气,这一标准还未出台。能量不会凭空消失,没超高温度房间或大量水蒸气排放,只能说明输出功率不够。
    2008-01-04 22:23:04
  • 307548561
    307548561 板凳
    呵呵强啊
    2008-01-04 17:26:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
三种典型的地暖自控系统解决方案
三种典型的地暖自控系统解决方案 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 刘志刚 李翠 陈童静摘要:本文简单的阐述了在地暖自控系统中,3种典型的控制方案:节能舒适的“地暖混水温控中心”、 中央空调(热泵主机)与地暖水系统的压差平衡控制方案、电话远程集控系统在地暖中的应用。希望能给各读者在地暖自控应用方面提供一些参考,从而使地暖更加“节能、舒适、智能化”,同时控制方案力求稳定、可靠,具有较好的性价比。(注:下文内容涉及多项专利技术,所属MENRED知识产权范围)。
