土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 三种典型的地暖自控系统解决方案
三种典型的地暖自控系统解决方案
发布于:2007-12-22 14:36:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
三种典型的地暖自控系统解决方案
曼瑞德自控系统(乐清)有限公司
刘志刚 李翠 陈童静
摘要:本文简单的阐述了在地暖自控系统中,3种典型的控制方案:节能舒适的“地暖混水温控中心”、 中央空调(热泵主机)与地暖水系统的压差平衡控制方案、电话远程集控系统在地暖中的应用。希望能给各读者在地暖自控应用方面提供一些参考,从而使地暖更加“节能、舒适、智能化”,同时控制方案力求稳定、可靠,具有较好的性价比。(注:下文内容涉及多项专利技术,所属MENRED知识产权范围)。
关键词:混水温控中心、中央空调、压差平衡、电话远程集控、地暖、“地冷”、地暖自控系统、节能、舒适、自动化。
1 节能舒适的“地暖混水温控中心”,
MENRED-HR25….全球领先的地暖混水降温解决方案
在高温供水的地暖水系统中,(比如:水温在60℃以上的集中供热或壁挂锅炉作为热源时)采用“混水降温”的方法来降低地暖循环水温度,确保地暖循环水能恒定在60℃以下(一般设定为40~45℃),控温偏差可达正负1~3℃。所谓“混水”就是将一次水(热源水)与二次水(地暖水)按比例混合,达到降温目的的方法;区别于采用换热器“换热”的方式,“换热:是指将一次水与二次水(集中供热管网与地暖内循环水)相互隔离的热能交换,两者互不混合。
图1:地暖混水中心与分集水器组合 图2 尺寸图:
1.1 MENRED-HR25….产品特点:
1.1.1 热效能高、控温响应速度快,采用电热恒温控制阀,大流量、避免脏堵。(与自力式的三通恒温阀、换热器对比)
1.1.2 紫铜管、管件整体焊接;结构简单、严密、可靠,不易泄漏。出厂为左进水,可现场更改为右进水。
1.1.3适用面积小于200平米,一次供水水温不高于95℃
1.1.4全自动控制,可编程的分时段温度控制器,能同时控制房间温度与地暖水温;“模糊比例控制技术”控制地暖混水温度偏差可达正负1℃。
1.1.5限温式断水保护,当地暖管道低于35℃时水泵停止运行(这个参数可以现场修改)。
1.1.6当热源水温度过低时,集中供热水自动进入地暖循环水,内循环泵起到增压增流量的补充作用。特别适应于我国目前的集中供热现状。
1.2 水系统原理图
2 中央空调(热泵主机)与地暖水系统的压差平衡控制方案
本控制方案,解决了空调、地暖两种不同压力需求的水系统,能实现水系统自动压差水力平衡调节。当夏季需要开启中央空调(制冷)时,空调水系统压差恒定0.2MPa左右;当冬季开启地暖(供热)时,地暖水系统压差由三通调节阀自动调节至0.03~0.05MPa;
本系统有一台数字压差与温度控制器MDC8.61,2只安装在地暖水系统进、回管路上的压力变送传感器MP511;一套三通电动调节阀(VS48…+VA312),安装于空调主机的出水管位置,根据控制器的指令来调配空调水系统与地暖水系统的流量。控制器的冬夏季转换取决于安装在主机出水管上的温度传感器,实现冬夏季自动转换。
2.1水系统与电气控制图:
附表1
序号 型号 名称 数量
1 MDC8.61 数字压差与温度控制器 1台
2 MP511 压力变送传感器 2只
3 MR2… 温度传感器 1只
4 VS48… 三通调节阀体 1只
5 VA312 调节阀执行器 1只
6 BK40.1 控制箱 1只
2.2 末端设备控制
用一个地暖与空调盘管专用的温控器,可以同时控制空调盘管阀门、风机,与分集水器(支路)阀门。
RTC50…实现以下功能:
2.2.1 常规的方法:地面辐射与盘管对流两种方式独立运行,这种方法简单,实用性强。
夏季/制冷:自动关闭分集水器(支路)电热阀门,温控器控制空调风机盘管运行。
冬季/制热:自动打开分集水器(支路)电热阀门,采用地面辐射采暖;空调盘管阀门关闭、风机停止。
2.2.2 探讨一种新的控制方法(可行性还需完善):地面辐射与盘管对流同时结合使用,这种方法使房间快速达到舒适的温度,具有非常明显的优势。
夏季/制冷:当房间温度较高时,采用盘管对流制冷,对房间快速降温;必要时开启地面辐射制冷(“地冷”),作为辅助恒温。采用“地冷”,需配备其他防结露措施。
冬季/制热:房间温度与设定温度温差较大(刚开机时),采用盘管对流制热与地面辐射采暖同时运行,当房间温度趋向恒定时,停止盘管制热,完全由地板辐射采暖。
3 电话远程集控系统在地暖中的应用
MENRED-MT10.1 电话远程集控器,可用于“水采暖、电采暖”。尤其适合电采暖,对电采暖的节能、智能化控制的更为突出。
应用实例:家住上海郊区别墅的王先生,周一至周五在市区上班;每周五下班回家时,拨通家里电话,通过“电话远程控制系统”开启地暖。等他到家后,房间温度已基本达到舒适性要求。
MT10.1 电话远程集控器 RTC89.756 RTC80.756
3.1电气连接原理图
3.2语音内容:
3.2.1:通电待机,电话振铃6次。
您好,欢迎进入电话远程采暖系统,请输入密码 以#号结束
→您输入的密码有误,请核对后重新输入如输入正确→您输入的密码正确→第二步语音
3.2.2:密码输入正确
主菜单语音:开启系统内所有温控器请按1 →关闭系统内所有温控器请按2→ 对单个温控器操作请按3
→修改密码请按4→结束请按0。
1)按1/打开所有温控器
现在系统内所有→温控器已开启→主菜单语音
2)按2/关闭所有温控器
现在系统内所有→温控器已关闭→主菜单语音
3)按3/对单个温控器操作
现在对单个温控器进行操作 请输入温控器代号,代号数字在0到9之间
→现在对 X号 温控器操作→开机按1→关机按0
→X号→温控器已开机→主菜单语音
→X号→温控器已关闭→主菜单语音
4)按4/修改密
请输入新密码 以#号结束→请再次输入密码 以#号结束
如果两次输入密码相同→密码修改成功→主菜单语音
如果两次输入密码不相同,输入有误→你的输入无效,请重新输入长声,提示挂机。
结束语:近年来,地暖的使用得到普遍性推广,我们有幸在这个新兴产业中得以发展。“节能的地暖”对地暖产业发展的明天至关重要,“舒适、智能化的地暖”才能确保持续普及。本文浅述的3种控制方案,都是“智能型电控式”控制方案,仅为一些应用理论。方案不妥之处与应用细节,欢迎各位读者、专家给予指正;希望能与大家相互探讨、共同完善,逐步形成一些标准化的地暖自控系统方案。
(笔者留言:地暖节能必须基于地暖使用者、设计者、施工者的“个人节能意识”,促使全社会形成“节能公德”。而最基本、最简单、最应该重视的是要先做到“墙体保温的节能”,然后再实行“智能型电控式“技术节能”。)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
这是什么问题
小区建筑面积13280平米,96户,南北向,落地玻璃阳台(2米*4米*3米),双层玻璃,有保温,南北墙珍珠岩保温。供暖方式:两台490KW锅炉,美国列奇。现在在室外温度1-9度,情况下,每天供暖10小时,用气量每小时118方,出水温度从18度--80度,需要1小时,回水温度43度,循环泵每小时50方,扬程80米,常压运行。问题是:1、两台锅炉按说可以转换大小火,但是从来不转换,回水温度上不去,很浪费。(别的小区6吨供6.5万平米,1小时后出水达到85度,以后运行每10分钟间隔一次转换,即有40%时间是停炉或小火)
