土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 采用EPS供电时,如何强启不加双控开关的疏散照明灯
发布于:2007-12-22 21:33:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教问题如下:
1、疏散方向指示灯、安全出口指示灯设计为常亮是否可以(有必要设计为常亮吗?)及是否必须灯具内自带蓄电池?保证在消防时能自动点亮的前提下,是否有必要加双控开关控制疏散指示灯,以便维护,利于节能。
2、大型商场或车库内,采用EPS作为应急电源时(注:应急照明灯不自带蓄电池),如何在消防时强启不加双控开关的一个回路的应急照明灯?
若您有这方面的图纸能发给我的话,本人非常感谢!我的邮箱是:cs0523@126.com。
  • hyjllaj
    hyjllaj 沙发
    疏散方向指示、安全出口指示,为常亮,必须灯具内自带蓄电池,应急时间最低不少于20min ,见高规;穿两根火线要同相奥。
    2007-12-28 17:52:28
  • frank_36
    frank_36 板凳
    1,疏散方向指示、安全出口指示,为常亮,必须灯具内自带蓄电池,应急时间不少于30min
    节能???不用,因为每一个只有3~5W,功率很小,另外这个平时也是要用的,不光消防时才点亮!
    2,加个接触器,给灯供电,穿两根火线,其中一根通过接触器,受接触器控制,
    2007-12-28 01:06:28
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
应急照明问题
请问同行:在二类建筑应急照明设计当中,本身有就有双电源,那应急照明灯使用双电源切换?还是用自带蓄电池灯?二者优缺点?
