土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明问题
应急照明问题
发布于:2007-12-22 08:43:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问同行:在二类建筑应急照明设计当中,本身有就有双电源,那应急照明灯使用双电源切换?还是用自带蓄电池灯?二者优缺点?
  • responsibility
    应急照明采用双回路供电,备用电源则一般取自自备柴油发电机,当正常电源断电时,自备柴油发电机发电,能保证应急照明要求。
    但如果还不放心柴油发电机的话,可以选用应急照明灯具自带蓄电池内设式灯具,较之提高一个档次,从各方面都可以保证。
    2009-06-18 20:37:18
  • baowenhui0001
    baowenhui0001 板凳
    我认为应急照明照明还是要自带蓄电池灯,应急照明是防止正常电源突然故障时的照明使用,如果两路供电电源的上级电源无电(应急照明灯使用双电源切换),那应急照明从何而谈!
    本人学识较浅,请各位大侠不要见笑!
    2007-12-22 14:40:22
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明方向
炒股内幕http://www.panlv.com/?fromuser=yqh001
