土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 在带路时合环前零序保护要不要先退出
在带路时合环前零序保护要不要先退出
发布于:2007-12-22 18:19:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
220kV和110kV在带路时合环前零序保护要不要先退出
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电动机保护过热保护
过热保护各个厂家的方案不同:1:采用直接测绕组温度,要在电机的绕组中预埋热电偶,直接测量温度值,实现保护。2:采用热模型的过热保护:生产厂家根据各自的算法:基于采样的电流值(分析其正序、负序分量),建立一个所谓的热存储桶:可以理解为一个用于存储热量的容器,在某个电流水平下,这个热存储桶开始积累热量,当这个桶的热量积累满的时候,就出口过热保护。热量积累的过程速度,或者说这个桶要多常时间才才可以积累满,取决于电流值不平衡度的大小,(综合考虑电动机使用系数、转子锁定的电流水平、在转子锁定电流水平下的允许时间常数等)。在热存储桶开始积累热量到通满跳闸这个过程和反时限的过电流保护类似。不平衡度越大,过热保护跳闸的时间就越短,反之就越长。
