土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电动机保护过热保护
电动机保护过热保护
发布于:2007-12-22 12:41:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
过热保护各个厂家的方案不同:1:采用直接测绕组温度,要在电机的绕组中预埋热电偶,直接测量温度值,实现保护。2:采用热模型的过热保护:生产厂家根据各自的算法:基于采样的电流值(分析其正序、负序分量),建立一个所谓的热存储桶:可以理解为一个用于存储热量的容器,在某个电流水平下,这个热存储桶开始积累热量,当这个桶的热量积累满的时候,就出口过热保护。热量积累的过程速度,或者说这个桶要多常时间才才可以积累满,取决于电流值不平衡度的大小,(综合考虑电动机使用系数、转子锁定的电流水平、在转子锁定电流水平下的允许时间常数等)。在热存储桶开始积累热量到通满跳闸这个过程和反时限的过电流保护类似。不平衡度越大,过热保护跳闸的时间就越短,反之就越长。
是不是只要其中一样就可以了?还是两种方式都要
全部回复(10 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    普通小电机只采用第二种,就是只在电的保护下工作。大电机我们二种都采用,第一种是三选二(三相绕组中每相有三个热电阻,各相电阻反映的温度如有二个超温,就认为是超温),信号送到工艺的自控DCS系统,而且还有轴瓦温度(也是每处二点)送到DCS系统,DCS发停机信号到高压柜(压板是工艺故障)。而第二种电的保护还是在综保内执行。
    2009-03-20 07:28:20
  • iamlichaoyang
    iamlichaoyang 板凳
    直埋的就保护而言最好。最可靠。但是接线麻烦些。另一个如果模型建得不好,容易出现误动或不能可靠动作的情况。因为过热的影响因素太多了。
    2009-03-19 16:39:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
谁有远动设备安全应急措施和故障措施?
谁有远动设备安全应急措施和故障处理预案?我这里急需,哪位热心的TX传上来个?先谢了~!
