土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 突然出现电气元件烧毁
突然出现电气元件烧毁
发布于:2007-12-22 16:58:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有一台为水井提供电源的变压器,同时为家属院提供电源,一直运行正常,在近日凌晨家属院突然出现白炽灯、电磁炉、热水器等烧毁现象,开水井时检测三相电压都为411V,停水井时检测三相电压都为414V,相电压为238、234、235,零线电流10点为23.5A,13点时为40A,18点为48A。请各位高手分析一下是何原因?变压器为315KVA,水井为75KW ,在18点检测各分路相电流基本平衡50A左右。
全部回复(22 )
  • chz200
    chz200 沙发
    谢谢大家!!!
    检查变压器中性点接线虚,有火现象。
    另注:检测零线电流40A,检测各楼分开关零线电流相加10A。请问各位高手是否有人偷电?
    2008-01-14 21:29:14
  • zqh1108
    zqh1108 板凳
    这种情况我住单身楼时经常出现,主要是负荷分配不平衡,家属楼那一路中性点虚接线径满足不了最大负荷要求,重新处理一下就完了,或重新统计一下负荷,或换粗线。
    2007-12-27 07:21:27
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
控制电缆长距离输送接触器不能吸合,求教高手
我公司DCS控制一台设备电缆采用KVV-7*1.5连接一接触器上中控发出驱动接触器不能吸合并且在线圈上量不出电压,手按一下接触器就吸合并且有电压啦,求教长距离线路怎么解决这个问题。
