土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求低量COD去除方法
求低量COD去除方法
发布于:2007-12-22 16:26:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
含油废水经除油后含低量COD,而且是时高时低,大都在150左右,哪位大侠帮我解答一下 谢谢
全部回复(4 )
  • yjufo600
    yjufo600 沙发
    采用臭氧-活性炭应该行
    2007-12-24 14:57:24
  • wl10133268
    wl10133268 板凳
    降到国家二级排放标准,生物炭成本高不?用活性炭吸咐可不可以。用什么氧化,因为COD有时低国家二级标准,而且也无法控制加药量
    2007-12-23 20:08:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
沉淀池无机小颗粒上浮现象
我们采用是辐流式沉淀池,中间进水,两边出水,污泥从底部抽出,沉淀是的氢氧化铬,硫酸钙,氢氧化锂以及氢氧化铁,加聚炳烯酰胺做絮凝剂,但有时会发现大量的小颗粒浮上来,请哪位老师帮我解答一下?我怀疑与底部污泥抽完了有点关系
