土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沉淀池无机小颗粒上浮现象
沉淀池无机小颗粒上浮现象
发布于:2007-12-22 16:22:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们采用是辐流式沉淀池,中间进水,两边出水,污泥从底部抽出,沉淀是的氢氧化铬,硫酸钙,氢氧化锂以及氢氧化铁,加聚炳烯酰胺做絮凝剂,但有时会发现大量的小颗粒浮上来,请哪位老师帮我解答一下?我怀疑与底部污泥抽完了有点关系
全部回复(4 )
  • wl10133268
    wl10133268 沙发
    为什么不能用辐流式沉淀池,池中PH在10左右,投加阴性PAM有什么大的问题吗??而且这种漂泥不是经常发生的,我怀疑是哪个地方控制不好,而不是在PH值,可以帮我分析一下此时用斜板的极因吗???//
    2007-12-23 20:20:23
  • gdfnje
    gdfnje 板凳
    辐流式沉淀池已经用上了,用错了也没办法了,你可以控制一下聚炳烯酰胺的量和加入方式,如果可能的话做一下最适PH的小式,调一下PH,就可以达到效果
    2007-12-23 09:53:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水只有PH不达标,为什么?
生活污水采用水解酸化+接触氧化工艺,最近PH不达标,但其他检测项目都达标,不知是何原因?
