土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能小区管理系统 方 案 计 划 书
智能小区管理系统 方 案 计 划 书
发布于:2007-12-21 09:18:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能小区管理系统 方 案 计 划 书
随着科学技术的发展和计算机的深入普及,计算机在管理工作中的作用也由原来单一的文字处理向管理控制方向发展。管理工具形成了从人工管理到计算机辅助管理和计算机管理的格局。
根据与某智能小区相关人员的沟通和实地考察,我们针对实际情况,提供以下门禁可行的解决方案:
针对某某智能小区,每层楼需要控制1道出入口的大门。除带考勤功能外,并且还能对门状态和信息进行实时控制。其具体要求如下:
进入各扇门的人员统一由智能卡进行管理,卡片上可印刷标志、职工 标识等;
读卡器带有密码键盘,可通过卡、密码或卡+密码的方式实现门禁管制;
卡片在丢失、人员调动或需要更改时,由系统改变或注销;
根据具体使用人员情况进行权限分级,例如首卡开门、双卡开门等;
在停电情况下,断电存储记录30000条,存储时间能够达到1个月以上;
门锁可带辅助开门功能;
系统具有防破坏功能;
整个系统实时监控和记录门开关情况,可随时查阅公司门禁系统的历史记录;
系统具有很好的扩充性,可与摄像头、烟感探头、红外线探头、温感探头等监控设备连接;
(一).设计依据
系统设计所涉及的设计标准和规范主要有:
《智能建筑设计标准(DBJ08-47-95)》
《民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)》
《商用建筑线缆标准(EIA/TIA-569)》
《工业电视系统工程设计规范(GBJ115-87)》
《电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ23-90,92)》
《民用闭路监视系统工程技术规范(GB50198-94)》
《安全防范工程程序与要求(GA/T75-94)》
(二).方案实现
针对该职能大厦需求分析拟提出以下解决方案:
门禁控制点安装门禁读卡器和电插锁;
对职工发放门禁控制卡片,卡片将印刷公司标记、职工照片、职工姓名、担任职务、职工编号;
因控制点防犯要求特殊,选用优秀的控制器,它可在停电情况下保存30000条记录达1个月以上,完全满足客户需要;
系统自带扩充接口,不占用计算机资源
本系统由电脑、通讯转换器、控制主机、读卡器、电锁组成。读卡方式采用非接触式ID卡、密码或ID卡+密码。持卡人只要将授权卡片在读卡器附近(2-10厘米)前感应一次,读卡器就能感应到卡并将卡中的信息发送到控制主机,控制主机将信号送到电脑,电脑根据目前时间区域、卡片权限判断卡片和本次操作的合法性,然后等待其余合法卡片刷卡并判断合法后,再决定是否开门。如是非法卡片或时区控制中则报警提示,否则启动电锁。并且在电脑数据库中保存本次操作记录数据。
感应卡内码只读,不易复制、安全可靠、寿命长(非接触读卡方式使用卡的机械磨损几乎为零)。
系统通过电脑进行实时监控,并可根据电脑发指令开/关金库的门。并可实时查看门的状态。例如发生火灾,系统可设置自动将指定的门设为开启状态。
(三).系统功能
软件功能
软件功能包括:
实时监控
对出入各门区情况实时监控,某时某分什么人从哪个门进入,如不允许进入则显示无效门区;可实时监控进入持卡者,外出持卡者、警报状态、进出资料、通讯失败资料、控制器目前时间、门位状态、遥控状态等窗口。
2.根据需求产生报表
3.根据工作情况产生卡片资料异动表、进出资料异动表、通讯故障异动表、警报资料异动表、遥控状况查询报表、自动生效/作废查询报表。
4.本系统可指定遥控开门、可调节开门状态为永远开启、永远关闭、恢复自控等功能。
5.紧急事件处理
当紧急事件发生时,可设定门区全部打开并发出指定警报声。
灵活设定功能
设定控制器资料:设定控制器模组、进出时段、时区、假日管制、应用群组
设定部门资料:设定部门编号、部门名称
设定卡片资料:可查询全部卡片、已领卡片、未领卡片、未使用卡片、读取卡片内码、设定卡片使用者
设定紧急门区:可设定紧急门区、以及其独立的警报设置(分为控制器警报和系统警报)和紧急开门快捷按钮等
7.节假日设定:可根据要求灵活设定假日
使用者权限设定
作业执行权限
硬件功能
控制器:控制数据流入及流出,可脱机使用,具有断电保存数据功能;
读卡器:捕捉卡片信息并上传达至控制器;
(四).产品选用
一、产品组成
本套门禁系统由电脑、转换器、控制器、出门按钮、读卡器及电锁组成。
二、产品说明
控制器: 为适应客户要求,本方案中采用具有强大功能的系列控制器号。该控制器是专用于门禁、停车场以及其他楼宇设施系统的控制器设备。不但可以控制单独的一扇门,还可以远程遥控两扇门。每个可联接两个阅读器,六组输入点,六组输出点。控制器内置两种通讯方式RS232和RS485以便用于单机或联网运行控制和编程。有多种进门模式,可以分别设置3种进门模式:①卡模式、②密码模式、③卡加密码模式;④卡加指纹模式等。同时还具有单卡和多卡开门、首卡开门、双门互锁等特殊功能。通过软件控制,控制器允许一张卡执行多种功能。时间区域设定,一周可设定多达64套的时间区域。自动锁门和不锁门。存储器数据保护:所有的数据、持卡者数据和系统参数可以被存储在记忆RAM中。控制系列运用了最新发展的闪存技术,固件的升级只需下载已升级的固件即可,而不需要改变CPU主板中的EPROM。
控制器有两个韦根码规格卡阅读器端口,内部还有一个端口可以安装一个进门或出门阅读器。其主要功能和性能如下:
质量:本产品采用SMD技术生产,具有CE及FCC APPROVED;
容量:可记录卡+记录30000条资料;
体积:长24CM,宽34CM,高8.5CM;
控制门数:DW-2102管制两个门;
通讯方式:整个线路以RS485(1200M以内)协议传输信息,与电及连接需配上通信转换器RS485-RS232(系统提供),通讯参数为“4800,E,8,1”;
信号输入/输出:DW-2102:内含有8个输入点,6个输出点,可扩充32个输入和输出点;
系统网络:每个网络可联接16台控制器(管制64个门),由一台电脑管理;
软件功能:管制每一张卡、每一个门、每个节假日、24小时分段时间控制,并具有3层反潜回管制功能;
工作环境:温度/2℃-55℃,功率/1-10W、电压/12VDC、电流/400mA。
全新读卡机是防水设计,具有高安全性、高稳定度、读卡快速、施工容易等特性。
读卡机可安装于金属上,如电梯内。
具体性能如下:
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409812&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    学习了解一下,谢谢楼主了。
    2008-12-29 10:01:29
  • houjh2007
    houjh2007 板凳
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=402681&fromuid=12534
    [分享]监控方案用图库 AUTOCAD格式 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=410858&fromuid=12534
    监控图标大全 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=335869&fromuid=12534
    安防工程图标大全 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=411426&fromuid=12534
    CHM格式的安防技术培训资料电子书!很全面哦, - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=396143&fromuid=12534
    [转载]摄像机测试图 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=410660&fromuid=12534
    [推荐]知识讲座监控 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=410596&fromuid=12534
    安全防范技术(用于安全防范工作的专门技术) - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=409738&fromuid=12534
    [推荐]电视监控系统培训教材 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414904&fromuid=12534
    摄像机测试卡!!!视频摄象机日常使用及定期检修时必备的工具 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=410065&fromuid=12534
    [分享]安全技术防范专业培训课程 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=396743&fromuid=12534
    智能化图标(整理的一套比较全面的图标) - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=383744&fromuid=12534
    热点话题讨论:老板该不该监控员工上网? - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=415980&fromuid=12534
    《网络视频监控系统技术实用手册》 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=429068&fromuid=12534
    推荐!安装工程禁忌手册(364页 PDF格式) - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=427318&fromuid=12534
    安防工程师认证培训班 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414186&fromuid=12534
    最新安防规范整理!!! - 视频监控 - 赛尔社区
    本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1270185&fromuid=0
    2008-03-19 15:24:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控设备选型中的一些问题
监控设备选型中的一些问题1、摄象机的选择和主要参数 闭路监控系统中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而实际上,摄像头与镜头大部分是分开购买的,用户根据目标物体的大小和摄像头与物体的距离,通过计算得到镜头的焦距,所以每个用户需要的镜头都是依据实际情况而定的,不要以为摄像机(头)上已经有镜头。   摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电耦合器件(Charge Couple Device)的简称,它能够将光线变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄象元件。是代替摄像管传感器的新型器件。
