土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控设备选型中的一些问题
监控设备选型中的一些问题
发布于:2007-12-21 09:16:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
监控设备选型中的一些问题
1、摄象机的选择和主要参数
闭路监控系统中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而实际上,摄像头与镜头大部分是分开购买的,用户根据目标物体的大小和摄像头与物体的距离,通过计算得到镜头的焦距,所以每个用户需要的镜头都是依据实际情况而定的,不要以为摄像机(头)上已经有镜头。
摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电耦合器件(Charge Couple Device)的简称,它能够将光线变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄象元件。是代替摄像管传感器的新型器件。
  CCD的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标准的视频信号同家用的录像机、VCD机、家用摄像机的视频输出是一样的,所以也可以录像或接到电视机上观看。
CCD摄象机的选择和分类
CCD芯片就像人的视网膜,是摄像头的核心。目前我国尚无能力制造,市场上大部分摄像头采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生产的芯片,现在韩国也有能力生产,但质量就要稍逊一筹。 因为芯片生产时产生不同等级,各厂家获得途径不同等原因,造成CCD采集效果也大不相同。在购买时,可以采取如下方法检测:接通电源,连接视频电缆到监视器,关闭镜头光圈,看图像全黑时是否有亮点,屏幕上雪花大不大,这些是检测CCD芯片最简单直接的方法,而且不需要其它专用仪器。然后可以打开光圈,看一个静物,如果是彩色摄像头,最好摄取一个色彩鲜艳的物体,查看监视器上的图像是否偏色,扭曲,色彩或灰度是否平滑。好的CCD可以很好的还原景物的色彩,使物体看起来清晰自然;而残次品的图像就会有偏色现象,即使面对一张白纸,图像也会显示蓝色或红色。个别CCD由于生产车间的灰尘,CCD靶面上会有杂质,在一般情况下,杂质不会影响图像,但在弱光或显微摄像时,细小的灰尘也会造成不良的后果,如果用于此类工作,一定要仔细挑选。
1、依成像色彩划分
彩色摄象机:适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。
黑白摄象机:适用于光线不充足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用黑白摄象机。
2、依分辨率灵敏度等划分
影像像素在38万以下的为一般型,其中尤以25万像素(512*492)、分辨率为400线的产品最普遍。影像像素在38万以上的高分辨率型。
机板型。 针孔型。 半球型。
3、按CCD靶面大小划分
   CCD芯片已经开发出多种尺寸: 目前采用的芯片大多数为1/3”和1/4”。在购买摄像头时,特别是对摄像角度有比较严格要求的时候,CCD靶面的大小,CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。
1英寸——靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm。 2/3英寸——靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm,对角线11mm。
1/2英寸——靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm,对角线8mm。 1/3英寸——靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm,对角线6mm。
1/4英寸——靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm,对角线4mm。
4、按扫描制式划分
PAL制。 NTSC制。 中国采用隔行扫描(PAL)制式(黑白为CCIR),标准为625行,50场,只有医疗或其它专业领域才用到一些非标准制式。另外,日本为NTSC制式,525行,60场(黑白为EIA)。
5、依供电电源划分 110VAC(NTSC制式多属此类), 220VAC, 24VAC。12VDC或9VDC(微型摄象机多属此类)。
6、按同步方式划分
内同步:用摄象机内同步信号发生电路产生的同步信号来完成操作。
外同步:使用一个外同步信号发生器,将同步信号送入摄象机的外同步输入端。
功率同步(线性锁定,line lock):用摄象机AC电源完成垂直推动同步。
外VD同步:将摄象机信号电缆上的VD同步脉冲输入完成外VD同步。
多台摄象机外同步:对多台摄象机固定外同步,使每一台摄象机可以在同样的条件下作业,因各摄象机同步,这样即使其中一台摄象机转换到其他景物,同步摄象机的画面亦不会失真。
7、按照度划分,CCD又分为:
普通型 正常工作所需照度1~3LUX 月光型 正常工作所需照度0.1LUX左右
星光型 正常工作所需照度0.01LUX以下 红外型 采用红外灯照明,在没有光线的情况下也可以成像
CCD彩色摄象机的主要技术指标
(1)CCD尺寸,亦即摄象机靶面。原多为1/2英寸,现在1/3英寸的已普及化,1/4英寸和1/5英寸也已商品化。
(2)CCD像素,是CCD的主要性能指标,它决定了显示图像的清晰程度,分辨率越高,图像细节的表现越好。CCD是由面阵感光元素组成,每一个元素称为像素,像素越多,图像越清晰。现在市场上大多以25万和38万像素为划界,38万像素以上者为高清晰度摄象机。
(3)水平分辨率。彩色摄象机的典型分辨率是在320到500电视线之间,主要有330线、380线、420线、460线、500线等不同档次。 分辨率是用电视线(简称线TV LINES)来表示的,彩色摄像头的分辨率在330~500线之间。分辨率与CCD和镜头有关,还与摄像头电路通道的频带宽度直接相关,通常规律是1MHz的频带宽度相当于清晰度为80线。 频带越宽,图像越清晰,线数值相对越大。
(4)最小照度,也称为灵敏度。是CCD对环境光线的敏感程度,或者说是CCD正常成像时所需要的最暗光线。照度的单位是勒克斯(LUX),数值越小,表示需要的光线越少,摄像头也越灵敏。月光级和星光级等高增感度摄象机可工作在很暗条件,2~3lux属一般照度,现在也有低于1lux的普通摄象机问世。
(5)扫描制式。有PAL制和NTSC制之分。
(6)摄象机电源。交流有220V、110V、24V,直流为12V 或9V。
(7)信噪比。典型值为46db,若为50db,则图像有少量噪声,但图像质量良好;若为60db,则图像质量优良,不出现噪声。
(8)视频输出。多为1Vp-p、75Ω,均采用BNC接头。
(9)镜头安装方式。有C和CS方式,二者间不同之处在于感光距离不同。
2、CCD彩色摄象机的可调整功能
(1)同步方式的选择
A、对单台摄象机而言,主要的同步方式有下列三种:
内同步——利用摄象机内部的晶体振荡电路产生同步信号来完成操作。
外同步——利用一个外同步信号发生器产生的同步信号送到摄象机的外同步输入端来实现同步。
电源同步——也称之为线性锁定或行锁定,是利用摄象机的交流电源来完成垂直推动同步,即摄象机和电源零线同步。
B、对于多摄象机系统,希望所有的视频输入信号是垂直同步的,这样在变换摄象机输出时,不会造成画面失真,但是由于多摄象机系统中的各台摄象机供电可能取自三相电源中的不同相位,甚至整个系统与交流电源不同步,此时可采取的措施有:
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=420748&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(6 )
  • houjh2007
    houjh2007 沙发
    版主推荐!!本版精华贴子整理(监控资料汇总)
    为了给新来本站的朋友们提供一个方便,整理了监控版区最精华的贴子,包括一些学习的资料、图块图库、标准规范、培训教程、热点讨论等。这样就可以节省您查找资料的时间,希望对大家有帮助!!
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=416513&fromuid=12534
    [推荐]经典!!安防监控学习资料整理! - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=346272&fromuid=12534
    智能工程验收规范与标准表格 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414592&fromuid=12534
    [分享]智能资料大集合!!! - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=411652&fromuid=12534
    监控系统方案设计AutoCAD图块图库,免费下载,找了好久才找到的哦 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=411825&fromuid=12534
    电视监控系统基础培训_演示文稿 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=413343&fromuid=12534
    监控系统维护合同书 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414218&fromuid=12534
    GB50395-2007视频安防监控系统设计规范 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=412526&fromuid=12534
    建筑专业标准规范大全 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=410110&fromuid=12534
    [推荐]大型安全技术防范系统的设计 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=411663&fromuid=12534
    [分享]常用(监控、广播、报警)工程图片资料 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=411774&fromuid=12534
    [分享] 常用摄像机图标(JPG)格式 - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414094&fromuid=12534
    [推荐]GB50395-2007视频安防监控系统工程设计规范(含条文说明).doc - 视频监控 - 赛尔社区
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=331231&fromuid=12534
    你的摄像头也许就是别人偷窥的“眼睛” - 视频监控 - 赛尔社区
    本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1270185&fromuid=0
    2008-03-19 15:21:19
  • hao5131
    hao5131 板凳
    大家说的真好!楼主辛苦啦.对于没工作过的人来说,真是受益匪浅啊哈哈!真是一个好的平台!谢谢.
    2008-02-03 22:11:03
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电线电缆知识
电线电缆知识一、产品定义 电线、电缆是指用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。 电线:通常把只有金属导体的产品和在导体上敷有绝缘层外加轻型保护(如棉纱编织层、玻璃丝编织层、塑料、橡皮等)、结构简单、外径比较细小、使用电压和电流比较小的绝缘线,叫做电线。 电缆:把既有导体和绝缘层,有时还加有防止水份侵入的严密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆。
