土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:采用星三角降压的电机如何配线?
请问:采用星三角降压的电机如何配线?
发布于:2007-12-20 19:46:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
星三角降压启动正常运行后,6根线的电流是相电流,为线电流的0.58倍.
喷淋泵75KW,相电流为138x0.58=80A,配线为BV-6x50+1x25/2SC80,消防泵90KW,相电流为170x0.58=100A,配线为BV-6x70+1x35/2SC80,请教:
1.这样配线可以吗?
2.能否穿2根钢管,如2SC80?其中3根线穿1根钢管,另4根线穿1根钢管.
  • yanwuqing
    yanwuqing 沙发
    你配的电缆足够了,感觉有的浪费,可以降低一个等级。
    2007-12-20 23:23:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    可以。
    2007-12-20 22:10:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:电机启动不起来的原因?
化工厂里一台90KW的电机,带罗茨风机,采用自耦降压启动,第一次按下启动按钮电流瞬间达到800A,随后下降到170A左右,大约有4到5秒,然后按下运行按钮,启动成功。第二次按下启动按钮电流达到800A,1到2秒即跳闸,无法启动。甩开电机保护,按下启动按钮电流达到800A,一直持续下去降不下来,25秒后依然降不下来,停止启动,按下停止按钮。请问:这是什麽原因造成的?
