土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
工程造价
安装工程造价
空调供暖锅炉如何选型
空调供暖锅炉如何选型
某空调系统采用螺杆机+锅炉制冷制热,冷负荷是1000千瓦,热负荷是400KW;
如果我选30万大卡的燃油炉热负荷好象够了,但是锅炉的热水流量才8.75立方/h,那怎么和空调末端风机盘管的流量匹配呢?谢谢大家!
发布于
2007-12-20 17:22:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
smallan.liu
35万卡的锅炉,要是温差40度,出水温度60度,循环水流量8.75T/H应该是没有错的
如果这样的话,是不是要在锅炉热水系统和末端风机盘管系统加一套板换,空调制热的时候要提前启动锅炉和末端系统循环泵,先将末端循环水加热到一定温度以达到风机盘管制热温度范围(如55度),然后在启动风机盘管制热
2007-12-21 11:52:21
来自 PC
评论
举报
shw-1967
你给出的条件,是不正常的配套条件:
1.用于采暖时上述锅炉的循环水量应为12.5方/小时;
2.用于空调时上述锅炉的循环水量应为25方/小时;
换个循环泵不就得了!
2007-12-21 09:56:21
来自 PC
评论
举报
zero968
主题
11
粉丝
0
+ 关注
私信
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
smallan.liu
2007-12-21 11:52:21
来自 PC
评论
举报
shw-1967
你给出的条件,是不正常的配套条件:
2007-12-21 09:56:21
来自 PC
评论
举报
加载更多如果这样的话,是不是要在锅炉热水系统和末端风机盘管系统加一套板换,空调制热的时候要提前启动锅炉和末端系统循环泵,先将末端循环水加热到一定温度以达到风机盘管制热温度范围(如55度),然后在启动风机盘管制热
换个循环泵不就得了!
