土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库的喷头是选直立型还是下垂型?
地下车库的喷头是选直立型还是下垂型?
发布于:2007-12-20 16:55:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人正在地下车库的消防设计,但是对这方面了解很少,请高手指教!谢谢!
  • stilscoline
    stilscoline 沙发
    有吊顶的用吊顶型喷头,没有吊顶的地方用直立型喷头,车库里大多是没有吊顶的,当然要用直立型的了。用直立型的,管道走梁底,也方便安装,如果用下垂型喷头,管道如果走梁底,那喷头怎么布置?距离板底肯定大于150了,这样喷头就不能及时受热动作,影响灭火效果,即使采取设集热板等措施,也影响车库净高。不过车库内大于1.2m风管下还是要布置下垂型喷头的。
    2007-12-20 21:07:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
《建规》(2006)第8.4.2 条是笔误吗
《建规》(GB50016-2006)第8.4.2 .1“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状……”旧版是说“室内消火栓超过10个且室内消防用水大于1515L/s时,其消防给水管道应连成环状……”为什么新规范将“室内消防用水量”改为了“室外消防用水量”,是笔误吗,规范不应该会有这样的笔误吧?不是笔误的话,为什么决定室内是否设环状管道要考虑室外消防用水量呢?
