土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 教你自己来判断空调是否真有问题!
教你自己来判断空调是否真有问题!
发布于:2007-12-19 19:37:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如今,空调的使用者是越来越多,在是用的过程中难免会出现一些小问题,为了能够快速的排除问题,请您根据以下几点来检查您的空调。
  1.你感觉空鞒隼浞缣×耍考淅锏奈露仁贾找步挡幌吕矗趺窗欤磕憧梢韵劝涯闶夷诨墓送鹣吕矗赡苁枪送幕页咎喟涯愕墓送伦×耍胗们逅逑矗逑锤删痪蚈K了。
2.如果你的房子很大,人又很多,你的空调开着温度就是降不下来热的要命,怎么办?我就告诉你干紧换一个空调吧!这个不是空调的问题,而是选空调的人没有计算好你房间的大小和人的多少,所以你的空调的制冷量没有那么大,不够你房间使用的面积,当然是热了。换了吧!
3.有一天你感觉你的空调室外机有很大的噪音,我想你的空调已经买了很多年了,怎么办?那就得辛苦你一下了,请用螺丝刀把室外机的壳子打开,看看有没有螺丝掉下去的,简单清理一下,然后把空调的螺丝上好就行了。(注意:一定要把螺丝上紧,上不好,还会有同样的效果的)。
4.你的空调使用一段时间始终感觉制冷效果不是很理想,我想那就是温控器调节的不好了,发挥不了空调器的最大功率。电是省了,但是没有达到效果,还不如买一个电风扇呢!
5.有时候你是不是感觉到你的空调启动困难,我告诉你,那你电压的问题了,赶紧去买一个稳压器来解决这个问题吧。
6.你家的空调是热泵型的,冬天打制热,是不是一会开机一会停机呀!那也是正常的,因为,空调换热器用有一个融霜过程,还有就是外面的温度太低造成的一般外面的温度在-5℃外机就不启动了。在有就是空调器的安装不当,影响冷热换热。那我只能建议你移机了。
上述问题:都是不是问题的问题,真的自己动动手就能自己搞定就行了,没有必要花钱来维修了,何乐而不为呢?
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
专家授课:空调五种代表技术不得不知
直流变频技术 由DSP(数字信号处理器)控制的直流变频空调,采用最新的控制技术,并采用全直流涡旋变频压缩机。 这种先进的数字变频技术,温控精度高,具有省时、节能、恒温等特点,避免了压缩机频繁启动而造成的电流消耗和温度波动。采用的电压补偿,能使系统在150V-250V的超宽电压和-15°C至60°C的超宽温度范围内正常运行,适应能力强。室内风机、压缩机采用PI闭环控制,使系统运行平稳,振动小、噪音低。
