土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 估算空调器用电量有绝招
估算空调器用电量有绝招
发布于:2007-12-19 19:35:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算:
  Ne=Q/EERW式中:Ne—空调器夏季用电功率,WQ—空调器制冷,W;EER—制冷系数(性能系数),一般可取EER=3
  例如:日本夏普1P挂式、壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器*热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全*电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。
  热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。
  因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要注意到,热泵型空调器有两类;一类无自动除冰(霜)功能,只能在高于5℃的时候使用,另一类有自动除冰(霜)功能,可以在-5℃以上的环境下使用。
  热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可*性好。
  电热型空调器,在制热工况下*电热器发热,根据能量守恒定律,1kW的电能只能变为1kW的热能,不能多变换出热能。而热泵型空调器,如果性能系数为3,则输入1kW电功率,就可以得到3kW的热量。因此在同样制热量下,电热型空调器费电。
  用户应该注意,如果买的是电热型空调器,用电量的估计应用制热工况下的用电数据,不能用制冷工况下的用电数据,否则就偏小了。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
节能 待机的空调也是“电老虎”
专家呼吁企业要更多地关注节能降耗产品的研发。   据测算,一台空调年待机耗能达到25度    2007空调冷年已经结束了,苏宁近日发布的《2007冷冻年度报告》表明,今年的空调竞争使得行业集中度进一步增强,空调竞争的形势越来越严峻。据了解,目前中央空调生产企业已由130多家锐减到60多家,品牌的集中度大幅度提高。专家表示,目前的竞争主要集中在节能降耗方面,但由于我国这方面研究起步较晚,目前外资品牌依然占据绝大部分市场份额,但近年来,本土品牌在节能降耗等方面开始取得了实质性的进展,相信未来本土品牌完全可以与外资品牌分羹国内市场,甚至是全球市场。
