返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调回路跳闸,原因何在?空调:三菱2.5匹柜式空调,压缩机电量约为1.8KW开关:西门子C特性20A开关(带漏电)外部环境:施工临时用电,电压不稳过程:由于现场展示样板间的需要,在由临电供电的屋子里安装了新买的三菱2.5匹柜式空调,户内分户箱已安完。使用过程成中开机一段时间后,空调开关会跳,漏电未跳。现场除照明负荷外无其它用电负荷。但由于使用的临时电,可明显感觉电压不稳,照明灯时而忽明忽暗。原因:西门子公司相关人员解释说,C特性开关可承受瞬间电流为额定值的5-8倍,20A开关可承受瞬间电流为100-160A,约为1秒;D特性开关可承受瞬间电流为额定值的10-20倍。1.8KW压缩机工作电流大概为11A,启动电流为工作电流的6-10倍,约为66-110A。因电压不稳,空调压缩机一直不能正常工作,使压缩机频繁启动,至使线路过热,造成过载跳闸。瞬间电流也超过承受能力,也会跳闸。建议选用D特性16A开关。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lch999
沙发
还没有看,但楼上这么热情,就值得我感激不尽。
2007-12-21 12:30:21
gdx8785
板凳
看看这个,但愿对你有用
6b0991aabc0c28b99f9f.rar
文件大小 0 B
2007-12-20 21:34:20
加载更多回复 举报
