土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:同层排水填充材料的选折
请教:同层排水填充材料的选折
发布于:2007-12-19 14:33:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问各位,在你经历过的工程中,局部楼板下沉式同层排水的楼板一般采用哪种轻质填充材料呢?
谢谢!
  • dongbeifengaaa
    炉渣、珍珠岩水泥等
    2007-12-21 17:11:21
  • unbreakablebrian
    我想这个问题还要请广东那边的朋友说说了
    2007-12-20 08:21:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
讨论:关于倒流防止器的水损
一直听说管道倒流防止器的阻力很大,所以很想弄清楚到底大到一个什么样的程度。 建筑给排水第5册上曾经提到管道倒流防止器的水损在0.025MPA到0.04MPA之间,而姜文源老师在给水排水期刊2006年第二期中曾经写到“在正常工作情况下,水损在0.07MPA到0.1MPA之间,一般水损如果控制到0.5MPA以下,那么管道倒流防止器就很难工作” 我看了之后觉得这2种说法相差也太大了,国内现在也有生产低阻力管道倒流防止器的厂家。请大家谈一下你了解的水损是多少。
