正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问各位:两种材料不同的给水管道能够连接吗? 比如衬塑钢管后面能够和PPR管连接吗? 谢谢各位!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
unbreakablebrian
沙发
11楼的
2007-12-22 13:32:22
lgb1979
板凳
2007-12-21 13:06:21
加载更多我打电话咨询过上龙阀门的
那个人说他们的一半就2米多一点,不会超过3米的
我认为这两种说法都是正确的!倒流防止器由进水止回阀、中间阀腔、出水止回阀和排水装置组成,倒流防止器正常工作时的水头损失为进水止回阀前管网水压(P1)和出水止回阀后水压(P3)的压差(△P1=P1-P3),根据行业标准《倒流防止器》CJ/T160-2002规定,其中进水止回阀前管网水压(P1)与中间阀腔水压(P2)的压差(△P=P1-P2)一般为0.024MPa≤△P≤0.055MPa,倒流防止器正常工作时△P1>△P,厂家提供的数据一般为△P1;在进行系统水力计算时,除计算倒流防止器的水头损失外,还应考虑控制阀、管道过滤器、柔性接头等阀组组件的水头损失,姜文源老师的“在正常工作情况下,水损在0.07MPA到0.1MPA之间”应该是包括阀组组件的总水头损失,我在设计计算时一般按0.07MPa考虑;对于“一般水损如果控制到0.5MPA以下,那么管道倒流防止器就很难工作”这是因为当△P≤0.02MPa时,倒流防止器的排水装置会自动排出中间阀腔积水,空气进入中间阀腔形成空气隔断,供水停止。
