土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 增量内部收益率
增量内部收益率
发布于:2007-12-19 12:28:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
本题是06版本应试指南的一道设备选型题目。
基准折现率是12%
AC(A)=1000(A/P,三角FIRR,5)+800
AC(B)=1500(A/P,三角FIRR,8)+850
求两方案年值相等的折线率
1000(A/P,三角FIRR,5)+800=1500(A/P,三角FIRR,8)+850
我的计算过程:
(1)1500(A/P,三角FIRR,8)+850-1000(A/P,三角FIRR,5)+800=0
(2)取18%:1500*0.245-1000*0.32-50=-2.5
取19%:1500*0.253-1000*0.327-50=+2.5
到这里我的问题就出来了,教材中的例题i取较小值时得到的是正值,i取较大值时得到的是负值,我的逻辑在哪里出错? i在取值的时候是不是不能低于基准折线率(本题为12%)?
最后:18%*2.5/5*19%-18%=18.5%(错误)答案是18.36%
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
预算心得
如何积累经验?个人有个人的做法。实际操作必不可少。  实际操作过程中,最主要的是把定额计算规则记熟了。之后的事就是找规律了,之后用EXCEL制表,自动计算。我每次做预算,都是根据不同的工程做出不同的表,然后输入基本数据,也就是墙中心线、外墙净长线,内墙净长线等。举个例子来说,计算一个房间的工程量时,我只需要输入内墙净长线、门窗尺寸、房间净高就可以自动计算出内墙涂料、地面、天花的工程量。这是一个技巧,可以提高计算速度和准确率。当然,有些小地方可能考虑不到,没关系,预算工程量本来就不是要求百分之百的准确。
