交流接触器工作原理是什么?交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。
只看楼主 我来说两句抢地板每相电流10A,每相绕组的阻抗Z=380/(1.732*10)=22Ω
简单讲,电动机的阻抗分成两部分,一是漏抗,另一部分与电机转差率有关。漏抗决定了电机的启动电流,而后一部分决定了电机运行电流(这里忽略了电机的激磁电抗)。有兴趣可以看一下电机学,那里有具体公式,但复杂且参数多。
