土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器工作原理是什么?
交流接触器工作原理是什么?
发布于:2007-12-18 20:57:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。
主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。
20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。
由中国电气提供http://www.chinaeinfo.com
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
小区供电问题
请帮我一个忙,17万建筑面积的小区供电,帮我算下需要几个变压器,功率是多大的,我按照需用系数法计算要四个1250KW,知道是偏大了,但我应该怎么做,选多大的 ?
