土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 信号继电器的电阻老是坏,是怎么回事??
信号继电器的电阻老是坏,是怎么回事??
发布于:2007-12-18 19:39:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
公司的静态信号继电器,最近1年老是出现问题,经检查都是线绕电阻坏,线绕电阻在其他继电器上都有用到,都没出现问题.就是这2种出现.
电源是DC220V.3个电路,电源回路,启动回路,复归回路.都是6W电阻串欧姆龙的继电器组成.发现复归电路上的电阻经常坏,但复归电路是最少用到,怎么回事/真是想不通????
难道是电阻功率不够?
全部回复(3 )
  • chearnxf
    chearnxf 沙发
    用我们公司的信号继电器吧,质量绝对保证,联系方式13600189109
    2007-12-22 23:18:22
  • 成套毛毛
    成套毛毛 板凳
    2007-12-22 14:58:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
接地故障求救
本单位10kV供电系统采用零序电流互感器与ABB SPAJ140C综合继电保护器保护方式。运行中曾出现过一次224出线电缆终端头处接地故障,造成224断路器与202断路器同时跳闸,继电保护器显示故障代码均是6。事故处理后,我检查继电保护整定值,发现224与202的接地故障整定电流值都是0.2,脱扣时间都是0.05s。同时又发现高压柜中所有断路器的接地整定值都是如此,因为此整定值都是供电公司设定调试的,我不理解为什么上下级整定值会设为统一数值?
