土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接地故障求救
接地故障求救
发布于:2007-12-18 18:21:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本单位10kV供电系统采用零序电流互感器与ABB SPAJ140C综合继电保护器保护方式。
运行中曾出现过一次224出线电缆终端头处接地故障,造成224断路器与202断路器同时跳闸,继电保护器显示故障代码均是6。
事故处理后,我检查继电保护整定值,发现224与202的接地故障整定电流值都是0.2,脱扣时间都是0.05s。
同时又发现高压柜中所有断路器的接地整定值都是如此,因为此整定值都是供电公司设定调试的,我不理解为什么上下级整定值会设为统一数值?
全部回复(3 )
  • chym0822
    chym0822 沙发
    呵呵 没有说明接地方式啊 不想具体回答了 不接地系统的话 故障电流等于接地电容电流 当然都是一样的 202不知道你说的是什么 为什么整定0.05S 没有必要吧 202如果是上级开关 时限肯定是错的 上下级应该配合的
    2008-01-01 21:53:01
  • zyf2buyi
    zyf2buyi 板凳
    语焉不详,无法分析.
    2007-12-24 21:26:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
大型车库一卡通管理系统介绍
大型车库一卡通管理系统介绍资料简介(大型车库一卡通管理系统介绍) 停车场车位引导管理系统是强领智能科技有限公司与日本富士合作开发的智能停车场管理系统中的最高配置系统,主要用于对大型停车场的停泊车辆进行引导和管理。该系统不仅可免去停泊的车主为寻找停泊车位之烦,而且可使停车场车位管理井井有条,任何车辆的停放、进出情况在管理中心计算机上一目了然,使停车车位的利用率得到极大的提高。该系统可广泛应用于公交车辆调度集散中心、港口码头货柜车中转基地、地面停车场、地下停车场和与之相类似的其他停车场管理系统。
