土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地测试箱将扁钢引出散水外?
接地测试箱将扁钢引出散水外?
发布于:2007-12-18 17:14:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地测试箱的作用是什么?是测接地电阻吗?还是只是将扁钢引出散水外?
全部回复(5 )
  • 电隐
    电隐 沙发
    用接地摇表进行接地电阻的测量。主要看接地极在哪个位置。接地测试箱的作用是是测接地电阻的,接地扁钢是引至接地极的。
    2009-01-07 21:22:07
  • 咪路
    咪路 板凳
    请问下接地测试箱施工结束后需要撤掉吗?
    2009-01-04 16:06:04
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
暖风机与温度传感器联锁起停
某仓库设有暖风机,同时在适当的位置设有温度传感器,要求温度低于5摄氏度时开启风机,当高于15摄氏度时停止风机,问出了用DDC或PLC之外怎么能够实现这个自动控制功能呢?因为该仓库内没有其它需要自动控制的设备,用DDC或PLC有点浪费。
