土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频恒压供水
变频恒压供水
发布于:2007-12-18 15:27:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
系统采用3台水泵并联运行方式,压力传感器将主水管网水压变换为电信号,经模拟量输入模块,输入PLC,PLC根据给定的压力设定值与实际检测值进行PID运算,输出控制信号经模拟量输出模块至变频器,调节水泵电机的供电电压和频率。当用水量较小时,一台泵在变频器的控制下稳定运行,当用水量大到水泵全速运行也不能保证管网的压力稳定时,PLC给定的压力下限信号与变频器的高速信号同时被PLC检测到,PLC自动将原工作在变频状态下的泵投入到工频运行,以保持压力的连续性,同时将下一台备用泵用变频器起动后投入运行,以加大管网的供水量保证压力稳定。若2台泵运转仍不能满足压力的要求,则依次将变频工作状态下的泵投入到工频运行,再将一台备用泵投入变频运行。当用水量减少时,首先表现为变频器已工作在最低速信号有效,这时压力上限信号如仍出现,PLC首先将最先工频运行的泵停掉,以减少供水量。当上述2个信号仍存在时,PLC再停掉第2台工频运行的电机,直到最后一台泵用变频器恒压供水。
全部回复(19 )
  • liufang_2001
    liufang_2001 沙发
    非常感谢,正想下这方面的资料呢。回去好好的钻研钻研。
    2009-11-04 11:31:04
  • jackenpan
    jackenpan 板凳
    谢谢楼主!:time: :call:
    2009-06-19 10:02:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
菜鸟急求!在线等
小弟做了个图,计算出电流是76A的,入线用的是VV22 25mm的,有1分线箱,我用了BV线连接,42A左右的电流,请问用线是单这个配电箱的电流载量还是两个一起的载量,如果是两个的,那么就得用50平方的,就大于了入线,如果只是一个的,那么16平方的就够了
