土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 楼板裂缝,如何判断和处理?谢谢,急
楼板裂缝,如何判断和处理?谢谢,急
发布于:2007-12-18 10:06:18 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一栋砖混结构的多层住宅楼的五层(非顶层),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整栋楼的西侧。周围没有复杂地形或施工工地。
没有发现有构造柱(可能有,但是看不出明显的柱子),楼板根据裂缝的形状我估计可能是多孔预制板,部分楼板出现长裂缝或裂缝迹象。
其中朝南房间(外接个凸阳台):开间3.6mx进深4.2m,在南北方向约2.1m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.6m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1mm左右;另外在南北方向进深约1m处的地板楼板的位置也可以看到一条基本直线形状的通长的缝,可以看出已经经过材料填实处理(可能是建造时处理的),不过处理过的位置又有裂缝了。西侧的墙没有垂直裂缝,只是在顶蓬相接处有很小的影响裂纹。
另有一个朝北房间(没有阳台):开间3mx进深3.3m,在南北方向约1.8m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.0m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1~2mm左右。西侧的墙没有垂直裂缝。
连接南北房间的中厅部位:有垂直于梁的裂纹,裂纹不是很明显,但都是通长的,而且是直线形状。
因为不是厨卫,所以没有发现漏水迹象。楼上房间没看到,所以不知道是不是楼板通缝。
厨房和卫生间没有发现裂纹和漏水迹象。其它墙体或是房间墙角都没有裂缝现象。
我不太懂这个,但是通过查询和分析,觉得一般砖混结构的主要承重构件是墙,墙没问题,而楼板一般也就承受上层住户的活荷载,本身不会有很大的重量,而从裂缝的形状和位置看,觉得那个楼板应该是预制板的,裂缝可能是预制板拼接时施工原因造成的。但这个是不是常有的问题呢?有点搞不清的是那个裂缝到底是属于横向裂缝还是纵向裂缝呢?就是说预制板是南北方向还是东西方向搭接的呢,没有图怎么判断?
我想问一下,我的分析对不对。还有,就上面的情况,有没有可能是不均匀沉降造成的呢?但如果要是不均匀沉降的话,墙却没有裂缝呢?
如果是因为预制板接缝的问题,那对于结构上到底有没有安全影响,对于居住使用方面有没有影响。另外该如何处理呢。
谢谢专家帮助一下,谢谢,急。
全部回复(3 )
  • pbkr-748494
    pbkr-748494 沙发
    从图上看,应该是预制板裂缝,可以不处理。
    2007-12-21 12:15:21
  • ythc30
    ythc30 板凳
    墙体没有开裂,不属于不均匀沉降问题.
    根据图来看,板的布置方向和承重墙布置是相符合的,裂缝直线状,应该是预制板的板缝,不影响结构安全,可以不处理.如果想外观好看,可以考虑重新抹灰天棚.
    图中和裂缝相垂直的墙体为承重墙.
    (个人意见)
    2007-12-18 17:42:18
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
要去实习了,向前辈们请教些叮嘱
快去实习了,我是监理专业,工地在贵州镇远,同学有些已经去了,我要靠后点,听同学传回来的信息说遇到好多问题,心理还是有些紧张,想向前辈们讨些叮嘱,少走弯路,谢谢了
