土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 要去实习了,向前辈们请教些叮嘱
要去实习了,向前辈们请教些叮嘱
发布于:2007-12-16 22:16:16 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
快去实习了,我是监理专业,工地在贵州镇远,同学有些已经去了,我要靠后点,听同学传回来的信息说遇到好多问题,心理还是有些紧张,想向前辈们讨些叮嘱,少走弯路,谢谢了
全部回复(8 )
  • goushuang
    goushuang 沙发
    我是路桥监理,大三去实习,算是很重要吧
    2007-12-20 13:56:20
  • 0309980114
    0309980114 板凳
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    注意安全
    2007-12-19 18:41:19
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
大体积混凝土结构施工的监理控制
建筑工程中的大体积混凝土结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。这种裂缝有表面裂缝和贯通裂缝 2 种,在不同程度上都属有害裂缝。 大体积混凝土施工中监理的控制主要是浇筑混凝土水化热和内外温差过大可能所带来的一系列质量问题而必须采取的技术措施。为了有效地控制有害裂缝的出现和发展,必须从控制混凝土的水化升温、延缓降温速率、减小混凝土收缩、提高混凝土的极限拉伸强度、改善约束条件和设计构造等方面全面考虑,结合实际采取措施。一是选用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥、复合水泥等。二是在大体积混凝土中一般选用中粗砂或粗砂,细度模数一般在 2.3~3.0 左右。石子粒径一般都要求采用连续级配的粗骨料来配制混凝土,应尽量选用粒径较大级配良好的石子。三是掺一定量粉煤灰外加剂可代替部分水泥,且能改善混凝土粘塑性。改善可泵性,降低混凝土水化热,改善后期强度。四是大体积混凝土的养护和内部温度进行监控,测定浇筑后的混凝土表面温度和内部温度,通过技术措施将温差控制在设计要求的范围以内,当设计无具体要求时温差不宜超过 25℃。
