1人已打赏
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
垫邻高速公路监理部工作思路一、工作思路1、总体思路:监理是一个既相对独立,又与施工和业主密切联系的系统,系统的良好和有效运行是各项目标得以实现的保证,监理的核心工作应该是让监理工作系统持续、有效、稳定地运行,实现监理工作的各项目标。因此,所有的监理工作应该围绕这个核心任务——建立一个良好、有序、稳定、有效的工作系统。 理解:施工监理规范和日常的惯有提法都说,监理的工作就是三控两管(即质量、工期、费用控制和合同、信息管理),这些工作是监理工作系统的重要组成部分内容,如果说监理工作做得成功的话,以上提及的各个方面都必须全部得到有效实施,任何一方面的工作没有做好,都不能说监理工作好。因此,为了确保上述提到的各个方面的工作得以有效实施和完成,必须要有一个良好的保证系统,这个系统的功能就是让监理工作的各个组成部分都得到有效的实施,达到预期的效果。所以,监理工作的核心任务仍然是通过全体监理人员的共同努力,确保整个监理工作系统良好、有序、有效地运行。所以,就监理来说,其工作的本质应该是通过各个岗位、各级监理人员的工作来保证整个监理工作系统良好运行、有效运行,实现监理的“三控和两管”的功能。对承包人而言,可以提监理的主要工作是“三控两管”,实质上,三控两管是概括了监理的功能,而不是监理工作的实质内容,承包人可以说监理的工作是“三控两管”,因为对承包人而言,其关心的焦点就是监理的功能,而对监理自身而言,我们关注的焦点却是如何实现监理的功能,所以,监理人员自身对工作的认识,应该站在自己的角度考虑问题,充分认识到正是全体监理人员的工作,形成了监理的功能,而各级监理人员都是系统的组成部分,系统运行良好有效,各级监理人员的工作才能发挥有效的作用,而各级监理人员的努力、有效工作,反过来正是保证监理工作系统良好有效运行的根本,所以,人、团队、功能之间是相互影响、相互作用的因素。监理人员必须充分认识到,作为监理人员,我们的核心工作是做好每个岗位的具体工作,保证整个工作系统良好、有效地运行,从而充分有效地发挥监理工作系统的功能。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
tjhe1026
沙发
点评:虽然是2007年的技术文章,仍然得到部分网友的追捧。先提一个小问题:何为“大体积”混凝土?不是定性描述,要的是定量描述。
2009-08-12 20:08:12
huangtao31
板凳
很不错,大体积砼的质量控制一直是个难点,许多内容值得学习,另外大体积砼的水泥最好采用厂家生产3d以后的水泥,降低砼水化热。
2009-08-12 14:32:12
加载更多回复 举报
