土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 200kVA的配电变压器应配多大的母线?
发布于:2007-12-18 08:50:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问,200kVA的配电变压器,10kV/0.4kV,应该用多大的高低压母线?
是不是还需要用短路电流校验?
全部回复(6 )
  • enjoy82
    enjoy82 沙发
    楼上的说的是,计算电流得有系统参数,包括短路容量什么的,但是有时候从供电局很难搞到这些参数的。
    请问,你一般怎么计算短路电流的?
    2007-12-19 13:30:19
  • zigj
    zigj 板凳
    没有一般情况。某点的短路电流是需要根据系统参数进行计算得来的。
    有的点10几KA,有的20几,有的甚至达到40,不计算怎么知道。
    2007-12-19 11:41:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教!有人见过这种变压器吗?Dd12接法的
此图是变压器的图纸,二次侧图纸见5楼。400V/220V,给进口设备用的,Dd12这联接组别没用到过.从图上看T4为中性点,但为什么取在线圈的中间?一次侧通390V后,中性点先不接地测得T1对T2、T2对T3和T1对T3均为227V;T1对T4和T2对T4为113V,但T3对T4则为200V,T4对地测出电压则为54V。后来按图上将T4(中性点)接地,也没有什么问题。请教: 1。三角形接法中此中性点是怎么取的?为什么画在线圈的中间?
