土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 一个建筑或建筑群需要几路电源?
一个建筑或建筑群需要几路电源?
发布于:2007-12-17 15:44:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一个建筑或建筑群,比如说一个高层的办公楼吧,包括消防,动力,照明这些负荷,一般需要引入几路电源呢?
如果能引入高压电源时,引几路?
如果没有高压电源,只有低压电源的情况下,该几几路?
都应该从哪些方面考虑?跟哪些条件有关?
请大家指教,谢谢!
  • tianfeiying
    tianfeiying 沙发
    我等了一天了,怎么一个回复的人都没有?
    继续等!
    2007-12-18 14:22:18
  • tianfeiying
    tianfeiying 板凳
    请大家踊跃发言,请大家踊跃发言!
    本人一定虚心学习,谢谢!
    2007-12-17 15:48:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于门禁及对讲系统管线、预埋、电源、系统100问
关于门禁及对讲系统管线、预埋、电源、系统100问1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线? 答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。
