土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于门禁及对讲系统管线、预埋、电源、系统100问
发布于:2007-12-17 10:09:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线?
答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。
2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。
3、 智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:智控箱与非可视对讲室内机之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;如果配有显示组件,则增加2根线,第一根是视频线,型号为SYV-75-3同轴电缆,走门口机图像信号;第二根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。
4、 智控箱与智能组合机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:智控箱与智能组合机之间有三根线,第一根是五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;第二根是视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号;第三根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。
5、 键盘与模块之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:键盘与模块之间用一根五类非屏蔽双绞线连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。
6、 抄表模块与脉冲表之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:抄表模块与脉冲表之间有一根四芯线,用RVV4×0.3线,每芯线走的信号是电表只有两芯信号线,水表和煤气表两芯电源线和两芯信号线,电源地和信号地也可以共用一芯线,这样可以节约一芯线。如果是双脉冲表具,则4根线用满。
7、 模块与探测器之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:模块与每个探测器之间有一根四芯线,用RVV4×0.3,每芯线走的信号是两芯电源线和两芯信号线,电源地和信号地也可以共用一芯线,这样可以节约一根线,门磁与紧急按纽只用两芯。
8、 智控开关模块与电源插座之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答: 智控开关模块与电源插座之间有一根4芯线,用RVV4×1.5线,每芯线走的信号是火线进,火线出和两根零线。
9、 智控开关模块与电灯之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:智控开关模块与电灯之间有一根3芯线,用RVV3×1.0线,每芯线走的信号是火线进,火线出和零线
10、 配线架与单口信息面板之间有几根线,用什么线?
答:一根5类非屏蔽双绞线。
11、 配线架与双口口信息面板之间有几根线,用什么线?
答:两根5类非屏蔽双绞线。
12、 电话用的是RJ45中的几芯,哪几芯?
答:2芯,分别是第4、第5芯。
13、 以太网电脑一般用的是RJ45中的几芯,哪几芯?
答:用4芯,分别是第1、2、3、6芯。
14、 做RJ45头时,线序排列如何(1---8)?
答:从1到8顺序为:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
15、 单元门口机与单元门口预埋箱(单元门控制器)之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:有三根线。第一根为5类非屏蔽双绞线,其中两芯是开锁信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根是12VDC电源线,型号为RVV2×0.5;第三根视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
16、 单元门口机与单元数字副机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:单元门口机与单元数字副机之间有二根线,第一根为5类非屏蔽双绞线,其中两芯是信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
17、 单元数字副机与单元副机电源箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:有二根线,型号均为RVV2×0.5。第一根为是12VDC电源线;第二根,是开锁信号线。
18、 第一单元数字副机与第二单元数字副机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:第一单元门口机与第二单元副机之间有二根线,第一根为5类非屏蔽双绞线,其中两芯是信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根为 视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
19、 单元门口预埋箱与一楼楼层控制器、视频分配之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:三根线。第一根是5类非屏蔽双绞线,1、2芯是控制信号,7、8芯是音频总线;第二根是视频线,型号为SYV-75-5同轴电缆,走门口机图像信号。第三根是12VDC电源线,型号为RVV2×0.5。这三根线均为总线,整个单元各楼层共用。当小区为别墅时,第一根5类非屏蔽双绞线用两根16AWG线代替,分别走控制总线信号与音频总线信号。
20、 在线巡更模块与系统如何连接?
答:在线巡更模块逻辑上等同于一个单元对讲副机,只不过不需要视频线与二芯电源线。
21、 单户对讲主机与家庭智控箱之间有几根线,用什么线,走的信号是什么?
答:单户对讲主机与智控箱之间有两根线,第一根是五类非屏蔽双绞线(UTP)走的是门口机控制信号、音频信号与电源;第二根是视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。
22、 单元视频与中心管理主机如何连接?
答:每8个门口机视频信号串用1根视频总线到中心,接到中心可扩展的AV信号切换器中。视频线型号为SYV-75-7同轴电缆,门口机图像信号到中心或大门机信号到住户用同一根视频线,500米以上加中继放大器。
23、 小区大门主机与中心之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:大门机的视音频信号接入中心管理主机的AV信号切换器,控制信号接入小区控制总线网络。因此,大门机与中心机之间有3根线,一根为视频线,型号为SYV-75-7同轴电缆;一根为音频总线,型号为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P);一根为控制总线,型号为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3×1P)。
24、 单元楼层交接箱与家庭智控箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?
答:二根线。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=426780&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(6 )
  • yyz976
    yyz976 沙发
    很好,很实在,谢谢:)
    2008-11-27 18:57:27
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    学习一下。。。谢谢楼主了。:handshake
    2008-10-07 07:33:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
线缆知识集锦!!
线缆知识集锦!!目录整理如下:安防线缆的几个知识点传输方式、传输线缆、传输设备的选择电缆与双绞线—产品适用高性能线缆标准与识别管槽容纳线缆速查表光纤线缆—光纤分类国内安防行业线缆所处现状及发展趋势家庭智能布线技术如何为安防工程选择合适的线缆双绞线视频传输设备及其线缆的选型参考挑选优质线缆五大要点线缆标识免费下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428511&topID=58271
