土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构设计应注意什么
砌体结构设计应注意什么
发布于:2007-12-17 12:46:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
转自OKOK自己的帖子,欢迎来讨论,比较不习惯163的良莠不齐,来的少了点。
一些刚从事结构设计者都是从砖混结构开始入门,看似简单,往往轻视和忽视。砌体是种非线弹性的材料,大部分计算公式和数据来自经验和实验,各类书籍也是多说构造。在市场经济条件下,砖混的建筑设计让结构人很难受,象一些算例中那样规则的建筑根本没有,于是出现了很多混凝土墙、柱、大梁等构件,规范也只能用层刚度等控制,其实挺无奈。
具体注意事项:
1.看荷载规范、砌体规范、混凝土规范、抗震规范、基础规范,具体体现在
A.荷载取值和组合不漏项
B.结构整体布置宜均匀分散,大洞口不宜布置在边缘
C.程序应用参数和取值符合规范要求
D.构造满足规范要求
E.一般建筑地基基础无须验算抗震作用组合
F.非承重墙和女儿墙等设计非主体构件不要忽视,往往评价一个结构师水平的时候不是看主体是否合理,墙板裂了也一样弄个满脸灰
2.看程序使用说明,要清楚其适用范围,举例:
A.当用空间程序计算水平荷载时,分缝结构应分别计算
B.楼板计算时建议采用塑性设计
C.尽量结构体系简单化,砖混就别大量用结构柱、大梁等
3.已有图集和手册的应用
随着市场化,图集和手册也是层出不穷的。有些因有固定适用范围和版本的实效性;还有些东西本身就是闭门造车而拼凑创造出来的,本身就没经历过工程实践的检验,往往容易简单事情搞复杂化。希望同仁能有甄别的选用。
A.比如03G101-1就不适用与砌体梁柱,尤其是底框结构。看砌体规范,底框的计算和构造与普通框架是有很大区别的。
B.想说的和应该说的还要好多,但本人能力有限,此处抛砖引玉,希望能看到各位老师更具体的指导
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=178950&extra=page%3D1
以上发言均来自本人对规范、软件应用和书籍的理解,如有雷同,纯属偶然。 请尊重本人发言之权力,如有不妥之处,欢迎指出!
全部回复(4 )
  • xushengfa
    xushengfa 沙发
    楼主提供的《砌体结构设计应注意什么》贴子不错。感谢并支持楼主分享!!
    2009-05-08 11:10:08
  • youmamayou
    youmamayou 板凳
    ding ding ding ding ding ding ding ding
    2008-07-15 09:36:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构构造柱间距是多少?
帮我看看构造柱设置是否过密?哪些地方可以取消构造柱?这是建筑图。
