土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ ~回应“这样的应急照明电路可行吗”当中的若干问题
发布于:2007-12-17 10:21:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
++关于应急照明应该用何种方案解决、什么样的方案最好的问题,我看它是立足于
何种技术水平的产品予以解决的问题。一般说,采用当前市场上现有的产品为基
础来实现,都会存在各种问题,实际都有很多缺陷。
让我来逐步分析一下一些症结所在。目前已有的一些带应急照明控制端的所谓“
应急照明控制开关”,它除了与普通自动控制开关(如声控或者感应开关)相同
的两个端子之外,还有一个应急照明连结端,但是其功能存在这样的问题:它的
应急照明连接端,只是一个控制端,而不是供电端。应急照明的点亮,离不开开
关的另外那条火线(真正的供电端)。如果供电端断电,就算是控制端加电,应
急照明也是点不亮的。这类开关的生产很容易,所以市面上很常见。但是这类开
关存在一个非常大的缺陷。为什么有些应急照明的工程不愿采用它?因为开关的
那个火线(日常照明火)在需要应急照明的情况下,往往是因为发生了火灾,一
是它容易受到直接破坏,二是它可能直接妨碍救火。这条火线的走线很难把它与
平时的供电线路分开,消防要用水枪,假如没有得到很好隔离的电线带电,将可
能威胁到消防员的人身安全。
实际上,做这一类工程非常需要的是与前边讲到的那类应急照明开关有很大区别
的另外一种新式应急照明开关。这种新型开关,它的应急照明连接端也是开关的
供电端。换言之,它可以不靠平时日常照明的那条火线供电,也能把灯点着。常
照明的那条火线即使断路甚至短路,均不会损害应急照明功能。这类新式开关目
前市场上还见不到,因为此种产品在技术上要求非常高,一般厂家的技术做不到
我在这里谈这个问题就是提请大家注意,我所谈到的新式应急照明开关很快就要
上市。如果有人马上就要做工程,等不及,那只好采用旧有的产品去做了。但是
也应争取对我所谈到的产品有个先于他人的认识,知道怎样用它。一旦获得新产
品上市的消息,马上就可以将它用之于自己的工程了。
大约再过不长的一段,我将在此地给出新品的应用方法和基本电路。这种新产品
做的应急照明工程,非常简便,效果很好。如果有人想提前了解有关信息,请留
下联系方法给我。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
日光灯欠压启动不了的解决方法
由于外来人员增多,导致电压不够,很多电感式镇流器的日光灯闪很久才能启动,或者启动不了.能否用30W的镇流器代替20W的镇流器解决这个问题呢.主要也是现在的镇流器基本上材料不足,我一直在用的20年前的一个30W的广州三角牌镇流器一直都很稳定,闪一下就能亮.我把它换到一套20W灯上也能正常使用.但是先在三角牌不生产了.
