土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 日光灯欠压启动不了的解决方法
日光灯欠压启动不了的解决方法
发布于:2007-12-16 20:45:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
由于外来人员增多,导致电压不够,很多电感式镇流器的日光灯闪很久才能启动,或者启动不了.能否用30W的镇流器代替20W的镇流器解决这个问题呢.主要也是现在的镇流器基本上材料不足,我一直在用的20年前的一个30W的广州三角牌镇流器一直都很稳定,闪一下就能亮.我把它换到一套20W灯上也能正常使用.但是先在三角牌不生产了.
  • fdlight
    fdlight 沙发
    建议使用电子镇流器
    2007-12-18 09:06:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教各位老师正泰倒顺开关控制单相电动机的接线方法
单位有一台压面机需要用倒顺开关控制 单位买的是正泰倒顺开关 电动机是单相的 我看不懂他上面的接线图 请教各位老师怎么接线可以控制倒顺 最好能传上图来 再三感谢
