土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频电机的软启动器
变频电机的软启动器
发布于:2007-12-17 09:30:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
软启动器(软起动器)一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
全部回复(3 )
  • tian1983123
    tian1983123 沙发
    软启动器是所有降压启动器中最先进的。它们提供了高级的电流和转矩控制,并且融合有高级的电动机保护和接口功能。
    软启动器提供的主要启动优点包括:
    1. 可以简单而灵活地控制启动电流和转矩。
    2. 可以平稳控制电压和电流,不存在切换效应或瞬态。
    3. 可以频繁启动。
    4. 可以应付启动条件的变化。
    5. 软停止控制可延长电动机的减速时间。
    6. 制动控制可缩短电动机的减速时间。
    2007-12-17 11:22:17
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    软启动器
    星形/三角形启动是成本最为低廉的降压启动形式,但其性能也有限。
    两个最明显的不足之处是:
    1. 无法控制电流和转矩的降低水平,它们固定为满压水平时的三分之一。
    2. 当启动器从星形连接变为三角形连接时,通常会存在较大的电流和转矩瞬态。这将造成机械和电气应力,并往往会导致损害。发生瞬态的原因是,当将正在旋转的电动机断电时,它实际变成了一台发电机,其输出电压的幅值可能与供电电压相同。当以三角形配置重新连接电动机时,上述电压仍将存在,并且也可能是异相的。结果是,电流最高可达到锁定的转子电流的两倍,而转矩可达到锁定的转子转矩的四倍。
    2007-12-17 11:20:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器基本原理
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多
