土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器基本原理
变频器基本原理
发布于:2007-12-17 08:58:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多
全部回复(4 )
  • tian1983123
    tian1983123 沙发
    对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。
    变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
    2007-12-17 09:20:17
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。
    2007-12-17 09:11:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教微动开关Z-15GO-B应用方面的资料
我这几天在做起重机载荷安全保护的装置,在选用一款微动开关Z-15GO-B时,没有资料,请问哪位学长前辈指点,我的邮箱是zhaojinshanshaner@21cn.com.首先感谢各位的关注.呵呵
