土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 灌溉系统的防冻措施
灌溉系统的防冻措施
发布于:2007-12-17 02:17:17 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
灌溉系统的防冻保护,实际上是在冷冻出现以前,把管道、阀门、喷头里的水排出,以防冻害对灌溉系统造成破坏。在不同的气候条件下,灌溉系统的防冻措施不一样,但一般不外乎以下四种措施:
  1、采用手动泄水措施,释放灌溉系统里的水;
  2、采用自动泄水措施,释放灌溉系统里的水;
  3、采用压缩空气法,吹出灌溉系统里的水;
  4、采用管道外包裹防冻材料(一般用于地面管道)。
  目前国内灌溉工程多采用管路埋入当地冻土层以下,这样的结果是:系统比较安全,管理比较简单,但工程量大、投资加大,如北京冻土层深在50cm-80cm,一般工程沟开挖深度在1m左右,新疆地区管路系统埋深一般在1.8m左右。
  对于灌溉系统来说,防冻的基本步骤是关闭主阀、切断水源,然后排泄管路里的水,从而达到防冻的目的。
全部回复(5 )
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    南疆地区管路系统埋深一般在1.2m左右。
    2007-12-17 21:25:17
  • blog163
    blog163 板凳
    ,为了确保排空,可重复操作,直到喷头喷出雾汽。2分钟后,关闭压缩机,让压缩空气从管路和储气罐里彻底散开。在关闭刚排空轮灌区前,请先打开另外一组轮灌区(需要排空的),重复上述步骤。
      四、采用管道外包裹防冻材料
      主要适合南方温暖、湿润地区,这个地区一般不会出现冰冻天气或可能出现过典型冰冻,但持续的时间较短。
    2007-12-17 02:18:17
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
实施洪水泥沙管理 维持黄河健康生命
河流的高程度开发利用,带来了防洪、灌溉、供水、发电等巨大社会、经济效益,但是,天然洪水水沙过程改变了,水库淤积了,河床抬高了,河道断流了……这种现象在黄河上尤为严重。河流和人类一样是有生命的,人类对水、河流的开发利用应有一定限度,否则就会影响河流的健康,进而影响人类自己。  “维持黄河健康生命”是一种新的治河理念,其初步理论框架为:“维持黄河健康生命”是黄河治理的终极目标,“堤防不决口,河道不断流,污染不超标,河床不抬高”是体现其终极目标的四个主要标志。河流生命的核心是水,命脉是流动。河流生命的形成、发展与演变是一个自然过程,有其自身的发展规律,并对外界行为有着巨大的反作用力和规范性。初步考虑,要实现“维持黄河健康生命”的目标,黄河治理应通过九条途径,即:减少入黄泥沙的措施建设;流域及相关地区水资源利用的有效管理;增加黄河水资源量的外流域调水方案研究;黄河水沙调控体系建设;制定黄河下游河道科学合理的治理方略;使下游河道主槽不萎缩的水量及其过程塑造;满足降低污径比使水质不超标的水量补充要求;治理黄河河口,以尽量减少其对下游河道的反馈影响;黄河三角洲生态系统的良性维持。
