土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 麻烦各位帮我这个新手解决一下难题!!!
麻烦各位帮我这个新手解决一下难题!!!
发布于:2017-08-05 23:20:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
最近在研究STAB这个软件,发现它必须用CAD导入,但是在CAD2014中用数据捕捉程序捕捉数据时,每当进行到“确定相对坐标原点“,然后我选定一个点之后,命令行就会显示参数类型错误。小白不知道问题出在哪里,求各位帮忙解答一下!!!万分感谢!!!(不知道图能不能看清楚) QQ图片20170805091447.png QQ图片20170805091432.png
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
CBB电容的检测方法
CBB 电容的组成原理其实比较简单,就是两块平行带点板,中间绝缘介质组成芯子,两块板各有一个引出,即两电极。CBB 电容是聚丙烯电容,其主要特点性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差。 CBB 电容无极性,体积小,容量大,稳定性比较好,可靠性高和自愈性强。绝缘阻抗很高,频率特性优异,而且介质损失很小。能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,绝缘电阻高,但是温度系数大。 CBB
