土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ CBB电容的检测方法
CBB电容的检测方法
发布于:2017-08-05 09:34:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
CBB 电容的组成原理其实比较简单,就是两块平行带点板,中间绝缘介质组成芯子,两块板各有一个引出,即两电极。CBB 电容是聚丙烯电容,其主要特点性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差。
CBB 电容无极性,体积小,容量大,稳定性比较好,可靠性高和自愈性强。绝缘阻抗很高,频率特性优异,而且介质损失很小。能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,绝缘电阻高,但是温度系数大。
CBB 电容被大量使用在谐振电路、旁路电路以及高频高电压的电路上。像仪器、仪表、电视机及家用电器线路中,可作直流脉动和交流降压用,特别适用于各种类型的电子整流器和节能灯线路中,还可以各类接触器触点的高压电势吸收线路。原理无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广)。
由于被广泛使用,我们有必要了解一些常用的CBB 电容检测方法
一、检测10pF 以下的小电容。 10pF 以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表 R × 10k 挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值 ( 指针向右摆动 ) 为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
二、检测10pF ~ 0 01uF的CBB 电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R × 1k 挡。两只三极管的β值均为 100 以上,且穿透电流要小。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极 e 和集电极 c 相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触 A 、 B 两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
三、对于0 01uF 以上的固定电容,可用万用表的 R × 10k 挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
CBB 电容
CBB 电容检测方法 ,10pF 以下的固定电容器容量太小 , 用万用表进行测量 , 只能定性的检查其是否有漏电 , 内部短路或击穿现象 . 检测 10PF ~ 0 01 μ F, 万用表选用 R × 1k 挡 , 万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极 e 和集电极 c 相接 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
CBB电容的失效及解决方法
CBB 电容,聚丙烯电容器。具有优良的高频绝缘性能,电容量与损耗在很大频率范围内与频率无关,随温度变化很小,而介电强度随温度升高而有所增加,这是其他介质材料难以具备的。耐温高,吸收系数小。 任何一种电容都会遇上同样一个问题,就是在使用中出现失效问题,CBB 电容失效有些什么原因呢,如何解决失效原因呢。照成 CBB 电容失效分析有以下几个原因 1 、电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低
