土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ CBB电容的失效及解决方法
CBB电容的失效及解决方法
发布于:2017-08-04 09:41:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
CBB 电容,聚丙烯电容器。具有优良的高频绝缘性能,电容量与损耗在很大频率范围内与频率无关,随温度变化很小,而介电强度随温度升高而有所增加,这是其他介质材料难以具备的。耐温高,吸收系数小。
任何一种电容都会遇上同样一个问题,就是在使用中出现失效问题,CBB 电容失效有些什么原因呢,如何解决失效原因呢。照成 CBB 电容失效分析有以下几个原因
1 、电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低
电容的密封一旦出现问题,其电容的耐压值必然下降,这是电容的通病,CBB 电容也是无法避免的。
2 、长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降
电流过大,超过了CBB 电容固有的容量范围,导致其内部收到损伤,长期这样的话,其内部的放电自愈导致容量下降。
3、长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低
CBB 电容如果长期处于高负荷的工作状态,那么其内部必然受损,特别是金属镀层的蒸发,这会导致 CBB 电容的容量不断下降。
如何解决CBB 电容失效呢,可采用以下几个方法:
1 、采购有资质的品牌CBB电容生产厂家
品牌CBB电容生产厂家出产品的产品,质量相对更可靠,其密封度等设计都是经过严格设计和把关的,一般情况下是不会出现密封度的问题(推荐的品牌电容:品牌电容页面)。
2 、根据工作环境选定电容
如果电容是在长期瞬间电流过大的环境下工作,那么我们选定电容的时候必须将这一要素考虑进去,如安规电容X2 一般标称 275VAC ,但实际上瞬间测试上 1KV 都是可以承受的。
3 、并联合理的压敏电阻
采用并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。
CBB 电容 , 聚丙烯电容器
CBB 电容失效分析有电容密封不够 , 水汽进入导致氧化 , 耐压降低 ; 长期瞬间电流过大 , 电压过高 , 内部放电自愈导致容量下降 ; 长期高负荷工作 , 金属镀层的蒸发导致容量降低 . 解决 CBB 电容失效采购有资质的品牌 CBB 电容 ; 根据工作环境选定电容及并联合理的压敏电阻 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安规电容的滤波作用及耦合作用
安规电容作为安全电容已被我们熟知,包括安规X 电容及安规 Y 电容,起着时刻保护使用者的安全作用。 x 电容是跨接在电力线两线( L-N )之间的电容,一般选用金属薄膜电容; Y 电容是分别跨接在电力线两线和地之间( L-E , N-E )的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制, Y 电容值不能太大,一般 X 电容是 uF 级, Y 电容是 nF
