土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规电容的滤波作用及耦合作用
安规电容的滤波作用及耦合作用
发布于:2017-08-03 09:49:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安规电容作为安全电容已被我们熟知,包括安规X 电容及安规 Y 电容,起着时刻保护使用者的安全作用。 x 电容是跨接在电力线两线( L-N )之间的电容,一般选用金属薄膜电容; Y 电容是分别跨接在电力线两线和地之间( L-E , N-E )的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制, Y 电容值不能太大,一般 X 电容是 uF 级, Y 电容是 nF 级。 X 电容抑制差模干扰, Y 电容抑制共模干扰。
安规电容应用在各种电源线路板上具体的作用有滤波;旁路;去藕;储能及耦合等。今天小编着重说下安规电容的滤波作用及耦合作用。
在电源电路中, 安规电容的滤波作用,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容. 由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为 0.001--0.l μ F 的电容,以滤除高频及脉冲干扰。
在电源电路中,安规电容的耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合,为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
电容的重要性,如同汹涌的河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了。电容就应该是充当了湖泊的作用,让电流更纯净没有杂波。
安规电容,X 电容 ,Y 电容
电容的重要性如同汹涌的河水流入到湖泊中, 再让它流出来 , 那就显得平静而柔和了 . 电容就应该是充当了湖泊的作用 , 让电流更纯净没有杂波 . 安规电容应用在各种电源线路板上具体的作用有滤波 ; 旁路 ; 去藕及耦合 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
压敏电阻防雷的工作原理及特点
压敏电阻器 相当于一个可变电阻,它是并联于电路中的。当电路在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对电路几乎没有影响。但当一很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降(它的电阻值可以从M Ω(兆欧)级变到 m Ω(毫欧)级),使它可以流过很大的电流,同时将过电压箝位在一定数值。由于压敏电阻的突波承受能力取决于它的物理尺寸,因而有可能获得不同的浪涌电流值。 以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当加在电阻两端的电压小于压敏电压时,压敏电阻呈高阻状态。如果并联在电路上同,该阀片呈断路状态。当加在压敏电阻两端的电压大于压敏电压时,压敏电阻就会击穿同,呈现低阻值,甚至接近短路状态。压敏电阻这种被击穿状态是可以恢复的,当高于压敏电压的电压被撤销以后,它又恢复高阻状态。当电力线被雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电力线上的类电压被钳制在安全范围内。
