土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 压敏电阻防雷的工作原理及特点
压敏电阻防雷的工作原理及特点
发布于:2017-08-01 14:02:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
压敏电阻器 相当于一个可变电阻,它是并联于电路中的。当电路在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对电路几乎没有影响。但当一很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降(它的电阻值可以从M Ω(兆欧)级变到 m Ω(毫欧)级),使它可以流过很大的电流,同时将过电压箝位在一定数值。由于压敏电阻的突波承受能力取决于它的物理尺寸,因而有可能获得不同的浪涌电流值。
以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当加在电阻两端的电压小于压敏电压时,压敏电阻呈高阻状态。如果并联在电路上同,该阀片呈断路状态。当加在压敏电阻两端的电压大于压敏电压时,压敏电阻就会击穿同,呈现低阻值,甚至接近短路状态。压敏电阻这种被击穿状态是可以恢复的,当高于压敏电压的电压被撤销以后,它又恢复高阻状态。当电力线被雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电力线上的类电压被钳制在安全范围内。
压敏电阻器防雷的特点:
1 、由于压敏电阻避雷器不需要串联间隙,因此结构简单、体积小、重量轻、寿命长。
2 、性能稳定。由于压敏电阻避雷器没有间隙,不存在间隙放电电压受外界因素影响的问题,也不存在间隙放电分散性和误动等问题。
3 、制造方便,适用于自动化批量生产。
4 、便于制成直流避雷器。由于它没有间隙,不产生电弧,且具有良好的非线性电阻特性,使制造直流避雷器的困难迎刃而解。
5 、保护性能好。压敏电阻避雷器的保护性能与间隙的放电电压无关,仅由阀片冲击残压决定。而氧化锌阀片残压又较低,所以保护性能好。
6 、可以承受多重雷击。在雷电流通过金属氧化物避雷器之后,没有工频续流通过,所以通过避雷器的能量大为减少,因此它能承受多重雷击。
7 、通流能力大。金属氧化物避雷器通流能力比碳化硅避雷器强,当单片氧化锌阀片通流容量不能满足时,除可以将阀片直径加大外,还可以采用多支避雷器并联,以提高通流容量。
8、压敏电阻的非线性特性较差(动态电阻较大)。
9、大电流时限制电压(箝位电压)较高。
10 、低电压时漏电流较大,较易老化 。
压敏电阻器, 压敏电阻
压敏电阻器相当于一个可变电阻, 它是并联于电路中的 , 当电力线被雷击时 , 雷电波的高电压使压敏电阻击穿 , 雷电流通过压敏电阻流入大地 , 使电力线上的类电压被钳制在安全范围内 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
业主单位收取保证金的那些事儿
众所周知,建筑承保商在标的中标后,需缴纳一定比例的保证金才能签订正式合同,如果你没有这笔钱,那不好意思,这个工程就只有让给别人做。承包商费九牛二虎之力好不容易中标了,肯定会绞尽脑汁的筹集这笔钱,以保证到手的肥肉不会飞。按照惯例,保证金是工程款的10%,缴纳的这笔钱很可能是一个企业流动资金的一大半,那么这里又有一个工程,需要投标,中标后,又需要缴纳保证金,会让承包商头痛不已。这个直接缴纳保证金还有一个弊病:你交钱了,到退钱的时候,甲方业主就会万般推诿退钱时间;这点相信大家都有体会。在这个时候,出现了银行保函。银行保函需要你将全部或者一部分保证金存到银行,然后银行给你开具担保保函。这里需要占用你一部分的银行授信额度,并且银行保函手续繁琐,等待审批时间长;优势就是在工程约定时间内,正常完工,这笔钱就自动退还到承包商账户,并且还有利息收入。但是不是每个银行都会做此类业务,那么就出现了担保公司保函。担保公司也是通过银行开具保函,但是他们都是通过保函业务发展较为迅速的深圳这些城市的银行开具。在办理程序上,需要承包商先将保证金的
