土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 正在收听,正在收听!
正在收听,正在收听!
发布于:2017-08-05 07:27:05 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
正在收听,正在收听!
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
pp缠绕反应釜金属挂耳设计pp缠绕反应釜挂耳的合理设计是反应釜能正常安全运行的一 ...
pp缠绕反应釜金属挂耳设计pp缠绕反应釜挂耳的合理设计是反应釜能正常安全运行的一项重要环节,具体的设计除了要符合国家标准规定外,还要与实际需要相结合。耳式支座主要分四种形式,A型、AN型、B型、BN型。A型为短臂、带垫板,AN型为短臂、不带垫板,B型为长臂、带垫板,BN型为长臂、不带垫板,筋板和底板材料为Q235-A.F,垫板的材料一般与容器材料相同。焊接采用电焊,焊条牌号应根据支座各部件的材料参照有关标准选用。耳式支座本体的焊接,采用双面连续填角焊,支座与容器壳体的焊接采用连续焊,焊缝腰高约等于0.7倍的较薄板厚度,且不小于4mm。支座组焊完毕后,各部件应平整,不得翘曲。
