pp缠绕反应釜金属挂耳设计
pp缠绕反应釜挂耳的合理设计是反应釜能正常安全运行的一项重要环节,具体的设计除了要符合国家标准规定外,还要与实际需要相结合。
耳式支座主要分四种形式,A型、AN型、B型、BN型。A型为短臂、带垫板,AN型为短臂、不带垫板,B型为长臂、带垫板,BN型为长臂、不带垫板,筋板和底板材料为Q235-A.F,垫板的材料一般与容器材料相同。
焊接采用电焊,焊条牌号应根据支座各部件的材料参照有关标准选用。耳式支座本体的焊接,采用双面连续填角焊,支座与容器壳体的焊接采用连续焊,焊缝腰高约等于0.7倍的较薄板厚度,且不小于4mm。支座组焊完毕后,各部件应平整,不得翘曲。
耳式支座实际承受载荷可按下式近似计算:
Q=[(m0g G/kn) 4(p*h Ge*Se)/nD]*10-3
式中:Q---支座实际承受载荷,kN;
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
(1)墙体与混凝土交接处应严格按图纸和规范要求预埋拉结钢筋,发现遗漏拉结钢筋时 ...(1)墙体与混凝土交接处应严格按图纸和规范要求预埋拉结钢筋,发现遗漏拉结钢筋时应与设计部门研究加强措施。(2)混凝土表面的油污、油漆、隔离剂等,均应在抹灰前清除干净。在光滑的混凝土表面抹灰时,其表现应用介面处理剂或凿毛处理,当抹水泥砂浆时,应用斩錾密斩。当抹黄砂石灰砂浆时,可星点斩毛,即斩痕间距30mm左右,痕深3-5mm。对凹凸不平处应事先剔平或用1:3水泥砂浆分皮补平,当抹灰厚度大于40mm时,应采取技术措施在抹灰层中间加钢板网或钢丝网加射钉绷紧,钢筋网片必须放在超厚的抹灰层中间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
